Problème chaudière qui ne chauffe pas tous les radiateurs
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Voici le problème que lequels je suis confronté :
j’ai une maison avec une dizaine de radiateurs avec une chaudière chaffoteau mira c Green.
concernant la chaudière, quand elle se lance, d’habitude elle chauffait longtemps mais la j’ai l’impression qu’elle fait des aller-relance tous les 30s, et je suppose que c’est pour cela qu’elle ne chauffe pas l’ensemble de l’eau du circuit.
concernznt le circuit, il y avait bcp d’air et on a purgé, l’eau est marron clair..
Lorsque tous les radiateurs sont ouverts seulement quelques uns proche de la chaudière sont chaud.
par contre quand je les ferme tous et que je cible un à un en les ouvrant, les radiateurs sont bien chaud unitairement.
les différents chauffagistes me propose différents devis sans réelle conviction :
- deambuage
- remplacement bloc hydro retour,circulateur
qu’en pensez vous ?
merci pour votre aide, on est perdu avec des devis qui sont à 2000 euros
Vérifiez le bon fonctionnement du circulateur ainsi que celui de la vanne trois voies (si présente).
Fermez tout les radiateur sauf le premier (le plus proche de la chaudière) puis le deuxième ... cela jusqu'au plus éloigné.
Répétez les purges en les espaçant d'un 1/4 d'heure .
(pour info , un circulateur ne risque rien si tout les radiateurs sont fermés )
Cdlt,
J'ai fais comme vous l'avez indiqué.
J'ai une maison à deux niveaux, j'ai fais un schema :
Test 1 : OK
- Premier niveau (le circuit se divise en deux)
- le premier circuit : 1 (très chaud), 2 (chaud) et 3 (mets longtemps à chauffer)
- le deuxième circuit : fermé.
- Deuxième niveau fermé.
Test 2 : KO
- le deuxième circuit : 4, 5, 6 non opérationnel.
Test 3 : OK
- le premier circuit : fermé
- le deuxième circuit : 4 (très chaud), 5 (chaud) et 6 (mets longtemps à chauffer)
Test 4 : KO
- circuit : 7 (très chaud), 8 (chaud), 9 et 10 (mets très longtemps à chauffer et c'est tiède)
Test 5 : KO
- le deuxième circuit : 4 (froid), 5 (froid) et 6 (froid).
- Deuxième niveau ouvert
- circuit : 7 (chaud), 8 (mets longtemps à tiédir), 9 (froid) et 10 (froid)
Qu'en pensez-vous ?
Le schéma , c'est bien mais avez-vous fait ce indiqué post # 1
Les radiateurs sont-ils équipés de TÉ de réglage ?
Vos réponses sont curieuses, un radiateur dont la vanne est supposée fermée doit être froid .
Faites les essais sur ceux qui sont froids l'un après l'autre en ouvrant les TÉ au max .
Le circulateur doit fonctionner à sa pleine vitesse (les boues s'y en à, obstruent le plus souvent à ce niveau )
