Problème eau chaude avec Chaudière Vaillant
Je viens de faire installer une chaudière neuve Vaillant eco TEC pro.
Quand j'ouvre n'importe quel robinet, j'ai de l'eau froide, de l'eau chaude, puis de l'eau froide avant d'avoir enfin de l'eau chaude.
C'est très désagréable pour les douches !!!!
De plus, je gaspille environ 3 litres d'eau à chaque ouverture de robinet !
Merci pour vos réponses.
Martine
Martine
Si vous dites " je viens de faire installer " il faut poser votre question a celui qui l'a installée il devrait pouvoir vous répondre
Pour ma part vu sur mon clavier vous ne donner pas de renseignement suffisant pour trouver la solution
la chaudière fait de l'eau chaude , mais ne peut jamais chauffer l'eau des robinets qui se trouvent a plusieurs mètre de celle ci donc nécessaire de faire couler avant ou alors il faut effectuer un bouclage sur l'installation avec un circulateur
donc il faut connaitre plusieurs choses : débit de la chaudière, volume d'eau ballon ,diamètre et longueur des canalisations etc.…… c'est pour cela qu'il faut revoir votre installateur
Cordialement-
Merci, je comprends très bien que je ne peux pas avoir de l'eau chaude tout de suite, ce que je regrette, c'est que quand l'eau chaude arrive, elle redevient froide ensuite avant de passer au chaud.
Même après 2 minutes, le temps de se faire le shampoing, elle redevient froide.
C'est même dangereux ! -
