Changer cable sécurité porte pompe Hotpoint Ariston
stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai voulu changer la fermeture de la porte suite à une erreur f06 mais j'ai remarqué que la fiche est cramée suite à une masse. Est ce qu'il faut changer tout le cablage, ou est ce que je peux trouver juste la fiche ?
6 réponses
Bjr, si le cable ou les fils sont cramés il faut le remplacer
si ce n est que la prise qui a cramée .. il faut la remplacer et raccourcir les fils de 5 a 10cm .. la ou l isolant est cassant ?
Re, a vous de voir si c est une prise standard mais si c est une pièce référencée chez le constructeur ce sera le cable en entier
Donner la référence exacte de votre machine.
Le câblage est vendu complet N° C-36 et la sécurité porte N° C-35.
Vous ne trouverez pas facilement la fiche seule, sauf récupérer une vielle machine à la casse .
Posez votre question -
Merci pour le message.
Où est ce que je peux acheter que la prise ? Sur les sites je ne trouve que des câbles entiers.
Cordialement,
Effectivement, j'ai déjà acheté la fermeture C 35 et pour la fiche je suis allé voir une quincaillerie où on m'a conseillé de mettre trois cosses 5mm. Normalement ça devrait faire l'affaire.
