Que feriez-vous ? - Devis reparation frigo/congel
song675 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 90977 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon frigo/congel ne fait plus de froid, le technicien est passé (déplacement et devis facturé 85€) et me demande maintenant 280 euros de pièces (compresseur 150 + 5 lockring 65€, déshydrateur 3 voies à 47€ et recharge de gaz à 13€).
Toutes ces pièces doivent forcément etre changés selon vous ? Je veux bien réparer plutot qu'acheter du neuf mais 385€ de réparation je suis hésitant. Si vous etes connaisseur, ça me fait repartir avec un frigo presque neuf avec cette réparation ? Que me conseillez vous ?
Merci à tous,
8 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 654
Est-ce que le compresseur vous paraît très chaud lorsque vous posez la main dessus ?
Cdlt,
il est froid (mais le technicien a percé un tuyau pour vérifier qu’il y a bien du gaz dans le frigo)
De quelle façon a-t-il percé ce trou ? A t-il commencé par vérifier le système de démarrage avant ?
stf_jpd87 Messages postés 90977 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 502
Le technicien a percé le tuyau pour voir s'il y avait du gaz?????  Ce qui veut dire qu'il a constaté que le compresseur tournait en continu sans faire de froid ????
Je ne comprends pas cette façon de faire ???
Quelle est la référence de cet appareil? quel est son coût d'achat.
C’est un frigo/congélateur wirphool qui coûtait je pense autour de 450-500€ Ref: BLFV8001 OX.
le tech a d’abord attendu 5 min pour être sur que le frigo ne démarrait pas (juste la lumière interne qui fonctionne)  ensuite il a vérifié si le courant fonctionnait partout dans le frigo, au niveau du termostat dans le frigo (termostat carte électronique) puis à l’arrière un boîtier avec 5-6 câbles électriques.
Ensuite il a mis au bout d’un petit tuyau en bas à l’arrière du frigo (à côté du boîtier électrique) un ustensile vissé dessus. A force de tourner ça a percé le tuyau (mais sans laisser le gaz s’échapper) et Quand il appuyait dessus on entendait le gaz sortir. Il a voulu mettre un outil pour mesurer la pression mais son outil n’avait pas la bonne taille donc ca s’est arrêté la.
Il m’a fait ce devis. Mais je pensais faire une bonne action en le réparant mais la 350€ pour un frigo dont la nouvelle version coûte 450€ ça le fait hésiter … merci pour vos messages!
stf_frmu Messages postés 38470 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 402
A mon avis ca.ne vaut pas le coup de réparer
L'avantage du remplacement est que vous aurez un appareil neuf (On oublie trop souvent que l'isolation devient moins performante d'années en années pour les machines à froid négatif) .
Pour 50€ d’écart, le Changer Et changer de réparateur la prochaine fois .
