Panne frigo hotpoint aristion Type: CM04FFE Mod: 4 D W/HA
Comme indiqué dans le titre: en panne.
C'est un réfrigérateur congélateur ariston hotpoint quadrio.
Le congélateur fonctionne.
Pour faire simple et rapide, le froid du congélateur remonte dans un conduit poussé par ventilateur.
Une trappe laisse passer l'air froid dans le réfrigérateur.
J'ai démonté le fond (intérieur), retiré la trappe.
De l'air froid sort côté réfrigérateur.
Donc, je pense soit à un problème de sonde frigo (la sonde ne donne pas la bonne information donc la trappe ne souvre pas) soit à un problème de trappe (peut importe l'information, la trappe ne s'ouvre pas).
La trappe, je l'ai retirée de son polystyrène, il y a un mécanisme qui ressemble à une horloge sous boîtier transparent, lorsque je la branche, les mécanismes tournent sans jamais s'arrêter (j'entendais un bruit de ronronnement dans le frigo avant démontage)
On la voit très bien Ici
Pour la sonde, je ne sais pas où elle est raccordée.
Est ce que quelqu'un sait:
A quoi correspond les 2 fils blanc qui vont sur la carte du clapet côté frigo (utilité et destination)?
Ou vont les fils de la sonde placée sur la côté gauche du frigo afin de les tester?
Visiblement, c'est une panne récurrente sur ce modèle vu le nombre dur leboncoin.
29 réponses
Ici cette fois ci
(Visiblement, problèmede lien)
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser {| border="1" width="40%" bgcolor="#ff5d00"
|!<ital><bold><underline> la marque et le modèle</underline></bold></ital>
|} de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
"<gras> </gras> quadrio" , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Toutes les informations demandées se trouvent dans la pièce jointe, à savoir:
Marque: hotpoint ariston
Type: CM04FFE
Mod: 4 D W/HA
Pas de vue éclatée pour vous aider ; certainement un modèle ancien.
De ce que je sais ces trappes ont des aimants qui déterminent la position d'arrêt de la trappe ouverte ou fermée.
Donc avec capteur ILS
Merci de ton aide
Moi j'ai trouvé ce schéma de carte
Donc la sonde réfrigérateur serait donc S1, S2, ou S3
Sais tu a quoi servent les 2 fils blancs sur le boîtier de la trappe?
Sur le plan : cette trappe est représentée par quelle référence???
Moi moi je pense que c'est une fin-de-course ILS ou contact.
Sur le plan: je ne sais pas.
Pour le plan, je l'ai trouvé sur le net, il ressemble à ma carte, mais je dois vérifier
Pour les fils, je pense:
Soit à la position de la trappe (ouvette/fermée) en considérant qu'il n'y a pas d'ouverture intermédiaire
Soit à la valeur de la sonde, ouverture plus ou moins grande suivant la valeur ohmique de la sonde du frigo.
Non, la trappe est ouverte ou fermée. Pas de position intermédiaire.
OK.
Donc comment je m'en sort?
Qu'est ce que je peux faire avec ces 2 fils blancs de la trappe? Comment je les teste?
Est ce que je peux ouvrir le boîtier avec les roues dentées et la mimi carte électronique (en sachant que ouvrir n'est pas le plus dur)?
Démonter avec prudence et faire des photos
Sans voir le mécanisme je ne peux pas vous être utile
OK.
Je m'y colle ce week-end end au calme.
Merci d'avance
Donc, après demontage:
Je comprends mieux le système :
Il y a le moteur, fils noirs
Les engrenages, dont 1 qui pousse le bras bleu avec un aimant au bout.
L'aimant vient se coller sur le contact en verre qui modifie l'état du contact (fils blancs)
Il n'y a que 2 fils blancs et le contact en verre sur la carte électronique de la trappe.
J'ai donc fait tourné les roues dentées, l'aimant s'est collé sur le contact, mais l'ohmetre n'a pas sonné.
Je vais essayé de remplacer le contact en verre.
Ça s'appelle comment, il n'y a pas de référence ?
Comme évoqué plus haut, c'est un capteur ils.
Y a il différents types?
Celui là il irait?
Ici
Ou ça ?
Mes liens ne fonctionnent pas...
- 1
- 2
