Ballon sur chaudiere De Dietrich
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour a tous
J'aurais besoin d'un petit renseignement sur la conception du ballon d'eau chaude dans une chaudière De Dietrich modèle CA 27/100...
Les 2 raccords sont derrière au même niveau.. Ca voudrait dire que dans le ballon il y aurait une entrée basse et une sortie haute ou l'inverse ??
merci pour les retours.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Peut importe où se trouvent les raccordements , la sortie doit se faire via la partie supérieure , ne serait-ce que pour purger l'air  résiduel .
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Bonsoir Daniel..
Oui ca me semble logique.. ce que j'aimerai c'est qq'un qui ai déjà démonté le ballon pour une vérification ou un nettoyage afin de me confirmer si il y a une canne a l’intérieur qui fait l'arrivée d'eau en bas et que le départ est en haut direct..
J'avais pas saisi ton pseudo !
Est-ce possible de le remplir ?
S'il se vide pas ou très peu, c'est la canne .
L'inverse c'est l'entrée .
A+,
Tient, j'ai le même sauf que je n'ai pas de tiroir a mon bureau et c'est le clavier qui est sur les genoux..
Zut, je n'arrive pas a mettre mon texte en page... Ce nouvel éditeur de message est vraiment zarbi !
Pour des raisons pratique le ballon a été connecté a l'inverse. Et il est arrivé une chose pas banale. Sur les vannes 1/4 (premier prix) la lèvre est très fine, le joint fibre (les bruns) a fini par se décomposer en son centre et un gros morceau est parti dans la canalisation... du fait du montage inverse du ballon, je pense que ce morceau est bloqué en bas de la canne...
Cela n’empêche pas l'eau de couler mais il n'y a pas le même débit que pour l'eau froide..
Je cherche a valiser mon hypothèse avec qq'un qui connaîtrait ce type de ballon..
