Machine à laver Brandt ne fonctionne plus
stf_jpd87 Messages postés 92065 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une machine a laver Brandt WTC1160W-F/01.
Une nuit, elle a démarrée puis plus rien. L'eau est resté dedans, plus rien ne fonctionne. Je n'ai même pas un voyant qui clignote, rien.
J'ai regardé, j'ai bien du 220V qui arrive jusqu'à la carte électronique.
Avez-vous une piste ? que puis-je faire ?
Merci à vous!
7 réponses
Assurez-vous que le bouton de "départ " fonctionne correctement.
Vérifier si vous avez du 12/24V sur le plus gros condensateur de la platine ; Si rien régulation basse tension HS.
Merci de la réponse.
Le bouton départ fonctionne bien, je l'ai testé.
J'ai vérifié, effectivement pas de tension dessus. Une genre de colle transparente englue le bas du condensateur, et il à bien jaunit, voir orangé (surchauffe ou grillé peut-être ?)
Le remplacement du condensateur est-il possible ? ou c'est toute la carte qui est HS ?
Vous avez un condensateur qui fuit = HS, à changer . attention à sa position "O"
Posez votre question -
Par internet pour un condensateur ce n'est pas rentable : voir un magasin d'électronique dans votre ville .
La colle est là pour éviter aux soudures de lâcher
Du silicone fera la même chose .
Le condensateur est bien bombé donc à changer ;
Cordialement;
