Etagere suspendu sur plafond en placo / bois
Résolustf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Hello,
J'aurai voulu installé une étagère suspendue pouvant supporté environ 20 à 30kg
J'ai donc opté pour de chevilles à bascule Standers, or après perçage je me rend compte que mon plafond est non seulement en placo mais également en bois ( j'habite au dernier étage ) avec une épaisseur d'au moins 30-40cm, bien supérieur à la longueur de mes chevilles donc ( le bois vient juste après le placo, aucun espace entre les deux matériaux )
Quelle serait la solution dans ce genre de situation
Merci d'avance !
- Fixer balançoire plafond placo
- Fixation etagere plafond - Meilleures réponses
- Fabriquer étagère suspendue plafond - Meilleures réponses
- Comment fixer portique balançoire - Guide
- Fixer etagere placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixer rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Refaire un plafond en placo - Forum Construction et rénovation
6 réponses
Si vous ne savez pas comment est l'intérieur du plafond, comment pouvons nous vous aider ??? Surtout que le poids de cette étagère demande une super fixation.
Si vous tombez sur une poutre il faudra en connaitre sa direction, car je pense qu'il va vous falloir 2 fixations???
Je comprends ce que vous voulez dire, je me suis un peu renseigné au près de mon proprio, il semblerait que ce sont les combles de l'immeuble qui se trouvent au dessus de mon studio
Et donc mon plafond c'est 8cm de placo grosso modo fixés directement sur le sol des combles, le sol est en bois
Y a t-il un moyen à ma portée de fixer mon étagère ? à ma portée c'est à dire avec une simple perceuse, sans avoir à bousiller et refaire tout mon plafond ^^'
Cdlt
Il y a cette solution
Acheter des vis de la longueur requise en mesurant la longueur entre le placo et le début du plancher + 3cm de vissage. Percer le placo au diamètre des vis , ou acheter des vis au diamètre percé et visser à l'aveugle dans le bois . Faites un essai de suspension Si OK il n'y aura plus qu'à fixer les étagères.
Posez votre questionBonjour stf_jpd87,
Merci beaucoup de votre solution, finalement j'ai opté pour une solution certes moins esthetique, mais de loin moins compliqué, à savoir fixer l'étagère sur le mur plutot qu'au plafond, il y avait un risque de percer le tuyau d'eau à l'intérieur du mur, mais tout s'est plutot bien passer
Mon foret mesure environ 10cm de long, je ne sais pas si la première couche est en plâtre ou plusieurs planches de placo, en tout cas elle mesure une bonne 8 cm, ensuite c'est en bois, dans l'hypothèse où c'est une poutre de bois alors on est au alentour de 30cm facile avec les deux couches réunies
Impossible d'utiliser les vis à bois étant donné qu'on a d'abord une bonne couche de placo ( ou platre ) :/
