Étagère invisible placo
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Après quelques recherches en ligne, je lis qu’il est largement possible de fixer jusqu’à 30kg sur du placo
Toutefois, je n’arrive pas à savoir quoi faire dans mon cas. En effet, derrière le placo il y a l’isolation et du coup un « vide » de plus de 8cm
Sachant que la plaque de placo fait 2cm, j’ai du mal à imaginer comment mon étagère (bois massif, 8kg, fixations invisibles donc pas d’équerres) peut tenir.
Qu’en pensez-vous ? Est-ce totalement « sûr » de la poser ?
merci par avance
- Fixer etagere placo
- Fixation invisible étagère placo - Meilleures réponses
- Fixer étagère lourde sur placo - Meilleures réponses
- Fixer une étagère sans percer - Guide
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Fixer rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Fixer meuble haut cuisine placo - Forum Bricolage / outillage
- Fixer placo mur sans rail - Forum Construction et rénovation
Je dirais même plus : ce genre de fixation invisible est incompatible avec le placo
Tout ce qu'on vend...!
Cdt
Merci beaucoup pour vos réponses !
Du coup la solution serait d’aller jusqu’au mur ?
ou de mettre des fixations « visibles » ?
merci
