Poser du parement extérieur sur une façade lambris bois
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je souhaite poser du parement sur la façade de la véranda.
Le lambris (2m de haut) est fixé à deux poutres qui sont situées à 20cm du sol et 20cm du haut. L'ancrage est solide mais inexistant au milieu des lames. Entre les poutres, de la laine de verre. Il me faut donc solidifier l'ensemble avant de poser quoi que ce soit dessus.
L'idéal serait des plaques type BA13 qui supporteraient l'humidité extérieure, sauf que ça n'existe apparemment pas.
Quel matériau me conseillez vous ? des panneaux à carreler peut être ?
Merci pour votre aide
Alex
- Coller du parement sur du bois
- Peut on coller des pierres de parement sur du bois - Meilleures réponses
- Pierre de parement extérieur - Meilleures réponses
- Vernir du bois - Guide
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
- Comment coller du metal - Guide
- Coller du polystyrène - Forum Isolation
- Peindre du parement ✓ - Forum Peinture
Merci pour le conseil.
Vous êtes certain que :
- ça ne bougera pas (même si le lambris travaille)
- ça supporte l'humidité
- ça supporte les charges lourdes ? (plutôt que des plaques de parement, un artisan va faire une des fausses pierres en mortier, donc c'est lourd .... +/-40kg / m2)
- si ça peut être aussi isolant, c'est encore mieux
