Dimensionnement câble compteur divisionnaire
Jabi -
Bonjour à tous, amis bricoleurs !
Je suis en train de rénover ma maison et je vais installer un compteur divisionnaire pour l'étage. Depuis le compteur principal il doit y avoir une bonne vingtaine de mètre de câble et le compteur de l'étage servira pour 2 radiateurs de 1000W, de l'éclairage et des prises pour 3 pièces, et 4 moteurs de stores Velux.
A date, j'ai tiré un câble de 6mm2 (je ne peux plus y toucher - mais je peux avoir la possibilité de tirer un autre câble depuis l'extérieur si vraiment il le faut).
Chers amis, voici les question que je me pose :
> Ai-je sous évalué la dimension du câble ? Vais-je cramer la baraque ?
> Au niveau du compteur général, faut-il que je branche mon câble sur un disjoncteur 32mA ou bien que je le branche directement au bornier sur lequel arrive le câble d'alimentation générale de 16mm2 ?
> Comment dois-je protéger mon compteur divisionnaire ? Je peux repartir avec 3 lignes protégées chacune par un différentiel de 40mA (ou 63?)
J'espère que ce que je dis est clair, sinon toutes mes excuses.
Un grand merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Merci à vous
- Tableau secondaire 6mm2
- Cable bleu - Guide
- Dérivation avant compteur linky forum - Forum Electricité
- Cable sectionné - Guide
- Fusible compteur électrique - Forum Electricité
- Comment lire compteur itron ace6000 ✓ - Forum Electricité
Tout d'abord il s'agit d'un tableau divisionnaire et pas d'un compteur divisionnaire
1/ Le 6² est suffisant pour l'usage décrit (7kW maxi)
2/ Disjoncteur 32A obligatoire au départ du câble, lui même relié aux borniers
3/ Interrupteur différentiel 30mA obligatoire à l'arrivée, mais 40A suffisant.
Vous inspirer d'une partie de ceci :
Merci Carminas pour votre réponse. Effectivement, c'est un tableau divisionnaire, vous avez raison. Bon, donc si j'ai bien compris je peux partir comme ça avec mon câble de 6mm2 en limitant le nombre d'appareil qui tireront du jus. Par curiosité, qu'est-ce que ça change quelque chose si je mets un diff de 40A plutôt qu'un 30A ?
Ok d'accord, super. Merci pour votre réponse Kidugen.
