Fuite raccord plastique cone sur tuyau PE
Arrosette84 Messages postés 6 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai un arrosage jardin avec tuyau PE noir diamètre 35 raccordé à la sortie de pompe diamètre 32 percé ; je me suis procurée divers raccords  (sur conseil vendeur) dont un cône de raccordement plastique F33/42 (1"1/4) DN 30mm/35mm à emmancher sur le tuyau : pas approprié j'ai fini par chauffer le tuyau pour l'enquiller à mi-hauteur du cône + collier de serrage mais fuite (gouttes rapprochées) à la remise en pression arffff (pas de souci au niveau des autres raccords laiton) j'hésite à rechauffer le tout après démontage ou avez-vous une meilleure solution à me proposer ? merci d'avance pour votre précieuse collaboration
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
C'est quoi le tuyau de droite (sous collier) ? Si semi-rigide comme à gauche un raccordement laiton avec joint extérieur sera préférable .
Et si votre choix est un raccord cannelé , restez aussi sur du laiton .
Cdlt,
Merci Daniel pour votre retour : c'est également du semi-rigide : quel genre de raccord laiton avec joint extérieur (photo ?) j'aurais préféré effectivement du tout laiton car là ça fait "bricolage pas sérieux" mais le vendeur ne m'a rien proposé de tel (une grande première pour moi : je débute) merci encore
L'identique à celui de gauche de votre image devrait convenir .
Ce que j'utilise en cas de risque de gel , et toujours en place depuis 1985 !
