Montage led 5v pour jeu enfant
teignoo -
Je souhaite réaliser un petit jeu pour mon fils avec des led 5v de couleur.
L'idée est d'avoir 3 led et 3 câbles jack de couleur différente (rouge, bleu, vert).
Si le jack vert est inséré dans la prise verte alors la led verte s'allume (idem pour les autres couleurs). En revanche si le câble vert est inséré dans la prise rouge, rien ne se passe.
Je vais alimenter ces 3 led avec la même source et je me rends compte que le fait de ne pas allumer les led si la couleur ne correspond pas est plus compliqué que prévu.
Comment puis-je isoler chaque circuit pour réaliser ce que je veux ?
J'ai bien pensé à utiliser un arduino en mettant une résistance différente en série avec chaque couleur pour pouvoir différencier la couleur grace à la valeur de la résistance mais cela me parait bien compliqué pour ce que je souhaite faire.
Avez-vous des suggestions ?
Voici le schéma du montage simple mais qui ne permet faire de faire la vérification des couleurs.
Etienne
10 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
blux Messages postés 19243 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   348
Bien vu, je n'y aurais pas pensé !
stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 819
Je suppose que vous allez utiliser des piles comme source d'alimentation?
Si c'est le cas vous utilisez 3 piles ,et vous créez trois alimentations différentes .
Salut,
si c'est du 5V, je vois bien un transfo USB détourné de sa fonction primaire...
Parce que des piles en 5 V...
teignoo
Bonjour.
Exactement, l’idée est d’utiliser une batterie USB comme source d’alimentation 5v de façon à pouvoir la recharger facilement.
Du coup j’aurai aimé évite de dupliquer les sources d’alimentation.
etienne
L'idée de connecteur à plusieurs pistes ( mâle et femelle) et une seule source d’alimentation . c'est le top  : daniel +10 :o))
Si vous utilisez le connecteur ( lien posté # 2 ) des possibilités peuvent êtres accrues avec l'utilisation de diode .
(inversion de polarité la led ne s'allume pas )
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   768
Bonjour, deja pour commencer, si vous achetez des simples LED elles n'existent pas en 5 volts, la tension d'alimentation des LED dépend de la couleur il faudra donc ajouter des résistances dont il faudra calculer la résistance en fonction de la couleur de la LED.
Si vous utilisez des prises Jack stéréo il y a 3 connexions il suffit de faire correspondre les connexions en rapport aux couleurs.
Et attention au choix des leds, comme il s'agit d'un jouet pour enfant sachez que suivant la puissance des leds celles-ci émettent des radiations nocives en vision direct.
teignoo
Merci pour ces suggestions et vous avez raison ça serait le plus simple.
Malheureusement, je viens de vérifier et j’ai commandé dès jack mono. Je n’ai donc que 2 fils.
concernant les résistances il faut que je vérifie si elles sont incluses dans les led où il si il faut que je les rajoutent.
Etienne
Bonjour  Fred
J'émets un doute sur ce branchement  si tu enfonces plus où moins la fiche tu crées un contact sur une led qui ne devrait pas s'allumer :o((
Il faut que l'alimentation (+- )passe par la prise
bien vu, ce n'est qu'une fois que c'est enfoncé au bout qu'on doit avoir le + et pas avant...
Salut stf_jpd87 oui tu as raison mon montage à effectivement ce souci d'allumer la led le temps de l'insertion, le modèle de prise que tu proposes évitera le problème mais si l'enfant met la prise en bouche ?
blux Messages postés 19243 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   348 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
5 v, ça va l'amuser...
tu n'as jamais fait ça avec des 6F22 à 9V ? :-)
stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 819 > blux Messages postés 19243 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Tu as raison ; ça réveille les papilles :  picotement et gout de sel :o))
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   768 > blux Messages postés 19243 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Hello blux, ho que oui j'ai déjà testé une pile avec la langue...
ET dans cette optique je privilégierai des piles pour le jouet et pas un transfo secteur.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314
slt,
tu mets des capteur infrarouge, j'ai pris le 1er lien trouvé
lien...
et à la place des jack, tu fais une tige découper à un endroit précis
Et ça t'amuseras bien plus de le fabriquer :)
faudra mettre un poussoir par tige pour valider, pour pas que ça s'allume quand y'a rien, soit il appui dessus, soit un micro contact au fond
