En quel matière sont ces tuyaux d'alim? Quels raccord?
contrariness Messages postés 21566 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je suis en train de rénover une salle de bain et j’ai trouvé ces tuyaux d’alimentation qui semblent en PVC...
J’ai besoin de faire une dérivation pour poser un lavabo. Pouvez vous me dire en quoi sont fait ces tuyaux et quels types de raccord utiliser?
Je suis débutant en plomberie mais j’ai déjà fait une reno de salle de bain avec du multicouche. J’aimerais bien si possible faire ça moi même.
Merci pour vos conseils.
Damien
- Raccord multicouche dans le sol
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Raccord tout push avis ✓ - Forum Plomberie
- Peut on utiliser raccord multicouche sur per - Forum Plomberie
- Raccord diélectrique obligatoire ou pas - Forum Isolation
Cela ressemble fortement a du PVC rigide 10 bars... Les raccords rouge doivent etre pour le chaud et le bleu pour le froid.
C'est pratique, mais ca ne fait pas les courbes et multiplier les raccords augmente le risque de mauvais collages et donc de fuites..
Mais vue que c'est fait comme cela vous n'allez pas tout changer... mettez un T..
Merci Contrariness!
Ok je vais mettre un T mais quel type de raccord svp et où puis-je trouver ça? ça me semble moins standard que les raccords multicouches que j'ai eu l'habitude d'utiliser.
Merci pour votre aide!
Je ne sais pas ou vous pouvez trouver cela dans votre region.. PUM en vend... regardez si vous avez une agence pres de chez vous..
https://www.mypum.fr/alimentation-ecfs-chauffage/pvc-c-pression-hta-haute-temperature/produits/categories/C0002
Pensez a prendre tout ce qu'il faut.. pour cette matiere tout est specifique..
