Tambour de sèche linge qui tourne plus mais chauffe
Elsa -
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon sèche linge a condensateur Laden chauffe mais le tambour ne tourne plus, j'ai nettoyer filtre et évacuations , j'ai essayer de tourner le tambour a la main il tourne mais émet une résistance , cela proviendrait de quoi, j'ai lu un peu le forum mais ne trouve pas ma réponse. Merci par avance a vous
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
Bjr
Vous avez vérifié que la  courroie était toujours bien en place ?
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 673
"Bonjour
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Référence constructeur voir l'étiquette.
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil
Voir la référence sur le montant de la porte ou derrière l'appareil
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
Vous démontez le dessus vous allez tout de suite voir si la courroie fait le tour du tambour . SI OK
Il se peut que le condensateur du moteur soit HS dans ce cas vous devez entendre le moteur ronronner .
La modération.
