Mon empoule ne fonctionne plus
Roronette -
stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Voilà j ai mon ampoule de ma laverie qui ne fonctionne pas,je ne sais pas ci celà provient de mon interupteur ou de la douille de ma suspension ,j ai regardais avc une autre ampoule cela ne fonctionne toujours pas ,en +mes 2appliques de mon couloir les ampoules ne fonctionne pas aussi j ai appuyer sur l interupteur toujours mais par contre j' ai un va et vient pour mes applique de couloirs si j ouvre l interupteur de mes applique située au fond de mon couloir la mes suspensions s allument .je ne comprends pas très bien ce qui se passe rien de Dijoncté
Merci pour votre réponse
  1. KIDUGUEN Messages postés 13792 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonsoir contrôler la sortie des fusibles sur le tableau .
  2. stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Dans les deux cas  commencer par serrer correctement les vis des interrupteurs .
    Dans le premier cas (laverie) vous faites toucher les deux fils de l'inter ensemble ; si la lampe ne s'allume pas il faudra vérifier les vis de la douille
    ATTENTION le 220V peut être mortel, donc, manipulation, disjoncteur coupé et rebranché  pour essai
