Tableau electrique
franckardeche -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
postant sur ce forum pour une question sur la norme 15100
apparemment un gar me disait que sur des tableaux en rénovation donc existant , celle ci impose de laisser 20% de place par rangée de disjoncteur et pas plus de 8 disjoncteur par rangée
je connaissais celle de l'emplacement libre sur des tableaux neuf mais pas en rénovation, et pas celle du nombre de fusibles max sur une rangée
auriez vous des infos sur ces modifications récentes de la norme
merci a vous
  1. Carminas
    La dernière version de la norme date de 2015 (amendement A5 de la NF C15-100)
    Néanmoins, votre installlation est sans doute conforme à la date de sa réalisation, et la norme n'est pas rétroactive, donc dans l'absolu, vous n'avez l'obligation de rien.
    Mais tout dépend dans quel contexte vous faites cela :
    Si c'est une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf), il faut respecter la norme en vigueur comme pour un logement neuf
    Si c'est une rénovation partielle, l'idéal est bien entendu de respecter la  norme en vigueur, mais vous faites au mieux compte tenu de l'existant et de ce que vous modifiez ou refaites à neuf, en respectant les règles minimales de sécurité.
    Par rapport à vos 2 exemples :
    - la règle de 20% c'est pour permettre les ajouts ultérieurs, donc forcément pas indispensable en rénovation
    - la limite à 8 du nombre de disjoncteurs par différentiel, c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour qu'en cas de coupure d'un différentiel, un nombre raisonnable de circuits soit HS. Donc pas essentiel non plus. A noter que les fusibles ne sont plus autorisés.
    De toute façon si vous n'avez pas de consuel à faire passer, personne n'ira vérifier quoi que ce soit, sachant que ce genre de point de confort ne fait pas partie des contrôles lors d'un diagnostic électricité fait dans le cadre d'une location ou d'une revente.
    Au final, bien faire la différence entre mise aux normes et mise en sécurité.
  2. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    slt,
    c'est 8 protections max par interrupteur différentiel, et pas par rangée :)
    Et que ce soit du neuf ou de la rénovation, refaire un tableau intégralement est soumis à la norme actuelle, c'est une obligation pour tous les pro.
