Voyants clignotent et LV évacue en permanence l'eau
ive -
 ive -
même soucis pompe de vidange qui tourne en permanence avec clignotants allumés. whirlpool lave-vaisselle WCIO3O32PE de 2018/2019
Avez-vous résolu votre pb.? et comment ?
merci et cdt
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
je rappelle que, si une pompe de vidange tourne en continu, généralement il y a une fuite sous la cuve .
PEUT IMPORTE LE PROGRAMME;
Ive
Bonjour et merci.
Je vais suivre vos conseils.
Et vous tiendrai informés.
Cdt
ive
Bonjour et merci stf_jpd87 pour les conseils.
J'ai fait la manœuvre, et ai nettoyé toutes les pompes, filtres...
Observé : le lave-vaisselle lave enfin normalement en cycle 6, mais bloque dans cycles 4 & 9 et affiche un 3 et clignote sur Power. Pas d'autre indication.
Merci encore à vous.
ive
Complément :
Au fait sur ce LV pas de bouton départ. J'ai appuyé sur power 10sec et ai eu un "c" pendant quelques secondes. Je ne sais pas si c'est un reset ?
En vous remerciant
ive
Ok merci à vous,
je vais encore rechercher cette satanée fuite :-)
