Sèche-linge Samsung DV80M6210CW/EF 11 ne s'allume plus
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le sèche-linge est resté branché sur la prise secteur 220V depuis plusieurs mois mais n'a pas été utilisé depuis le printemps (économies d'énergie, séchage au soleil...)
Hier, j'ai tenté de l'utiliser mais il ne montre plus aucun signe de vie.
J'ai bien testé la prise d'alimentation, ouvert le sèche-linge et testé le cordon d'alimentation au multimètre, il est en état.
J'ai réalisé quelques mesures de tension et de continuité mais n'ayant aucun schéma électrique à disposition, ces valeurs, pour la plupart n'ont pas d'utilité.
Vu le prix d'achat de la machine il y a quatre années et mon dégoût pour les gaspillages, je cherche à diagnostiquer la panne et pouvoir décider si je répare ou fais réparer en fonction de ce que cela me coûterait.
Quelqu'un sait-il où je pourrai me fournir les plans ou schémas électriques de cette machine ? J'y trouve des éléments que je ne sais pas identifier car je ne suis pas du métier.
Quelqu'un serait-il susceptible de m'accompagner dans cette quête, s'il vous plaît ?
Merci pour votre lecture,
Cordialement,
Fran6
7 réponses
Bonjour, c'est gentil de votre intéresser à ma demande.
Oui, pour l'anti-parasite, en lisant le schéma inscrit dessus, j'ai pu réaliser des tests, il y a bien 220V en entrée et en sortie. Par contre le shunter demande de modifier les connecteurs qui sont deux connecteurs deux voies femelles.
De toutes manières, la tension de sortie est égale à celle d'entrée. Suggériez-vous que je le shunte quand même ?
Dans ce cas vous ne touchez rien, c'est bon.
Est-ce que l'afficheur s'allume ??? si rien il faut voir côté platine électronique, si un composant n'a pas explosé, voire resuivre le circuit jusqu'à celle-ci.
Pas de plan électrique
Non en effet, pas d'afficheur.
J'ai tenté hier de suivre le chemin des câbles pour tenter de comprendre mais il y a trois PCB, deux sont moulés dans une sorte de résine étanche et un autre semble être l'alimentation.
Le bouton de façade est difficile d'accès sans tout démouler. Pour tester celui-ci, j'ai opéré une fenêtre au dos et contrôlé la continuité lors de la pression.
Je ne sais pas aller plus loin dans le diag.
PS : quelques fautes de correcteur orthographique m'ont amené à tout revoir à partir du PC et je n'y vois aucune des photos que j'ai postées et qui apparaissent dans la version mobile du forum...
Vous pouvez faire une photo de cette alimentation N° C- 10?? Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Posez votre questionSur cette platine : photo 1, vous devez avoir une arrivée en 220V et une sortie en 12/24V cc : à vérifier
C'est juste, j'ai relevé des tensions en 220V alternatif et une tension au moins en 12V, par contre je ne me souviens plus si c'est en continu ou alternatif. C'était sur la platine de la photo n°2 qui est alimentée par la n°1.
Il faudra que je redémonte demain matin pour vérifier si je dispose également de 24V, mais cette fois-ci j'irai sur la platine n°1 pour les mesures.
Vous avez des schémas de cette pièce sur un autre sèche-linge que je puisse l'étudier ?
Merci pour la piste.
Fran6
J'ai réalisé tout de même l'opération que vous m'avez conseillée mais toujours rien.
