BOSCH Lave-vaisselle / Code E19 aléatoire
Nico145 -
Chapeau à celui qui trouve, car je deviens dingue :)
Lave-vaisselle SMS25AI02E/50 produit une erreur E19 d'abord de temps à autre au milieu d'un cycle, puis très régulièrement jusqu'à ce qu'à chaque lancement, un cliquetis se fasse entendre suivi directement de l'erreur E19.
Déjà tenté :
- Nettoyage du lave-vaisselle + pompe vidange : Pas d'amélioration
- Changement électrovanne échangeur de chaleur : Pas d'amélioration
- Changement de la sonde CTN : 3 programmes réussis de suite puis de nouveau le même problème.
Actuellement :
Soit le LV ne démarre pas (cliquetis + E19), soit il se lance pour faire une E19 en cours de cycle, soit, rarement, il réussit un cycle complet. J'ai le sentiment que les cycles simples : 65° en 1 heure ou 40° en 90 minutes réussissent plus souvent que les cycles complexe (40-65° auto ou mode éco).
Avant d'investir dans une nouveau module de puissance à 130 euro, je voudrais être sûr de tenter tous les solutions.
Merci à vous pour l'aide.
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 396
La panne n'est pas très précise. Le problème peut être lié à la pompe de cyclage qui doit se bloquer suite à un objet à l'intérieur. Panne qui doit se produire après un remplissage.
Lire le message N° 9 MESSAGE
Nico145
Merci pour la réponse et j'ai lu le message en lien.
J'ai démonté la pompe de "re"cyclage et ai inspecté l'intérieur. Je n'ai rien détecté comme souci.
La pompe de cyclage est bien la pompe aussi appelée "pompe de chauffage" qui a pour mission de renvoyer l'eau dans les bras ? En vue éclatée cela correspond à la pièce 0450.
Merci à vous,
Oui c'est bien la pompe de cyclage .
Si rien ; il faudrait savoir ce que fait la machine au moment de l'apparition du code ou du cliquetis.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
