Voyant annulation arrêt clignote 6 fois
Bruno -
stf_jpd87 Messages postés 91722 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je me permets vous écrire pour vous signaler que le voyant de mon lave vaisselle Whirlpool ADG 4620 IX clignote 6 fois, je pense que c'est un problème d arrivé d eau qui mais déjà arrivé en juin dont j'ai changé 2 pièces ( Capteur ILS  +  Capteur niveau sel qui se trouve à la cuve de sel ). A ce jour j ail le même problème voyant arrêt clignote 6 fois et je viens de changer l electrovanne qui se trouve à la cuve de sel et j ai tjrs le même problème. Pouvez vous me dire d ou vient le problème.
Merci de votre aide.
Cdlt
Bruno
13 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91722 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 819
Si vous constatez aucune entrée d'eau dans la cuve, il faut commencer par contrôler si le 220V est présent sur l'électrovanne de remplissage .
Si rien:  il faut contrôler la continuité des fils d'alimentation de l'électrovanne, et l'état du relais de commande sur la platine.
SI 220V : il faut contrôler l'alimentation en eau et l'électrovanne même.
Bruno
A quoi ressemble les pièces que je dois contrôler.
Cdlt
Bruno
Si vous n'avez aucune connaissance  sur un lave vaisselle, il va être difficile de vous dire où se trouvent toutes les pièces à contrôler .
Électrovanne: deux choix suivant l'appareil :  N° 571 0 au bout du tuyau d'alimentation
ou: l'aquastop boîtier juste après le  robinet d'alimentation .
La platine où est le relais, se trouve dans la porte N° 521 0 (relais boîtier noir .
OU: les fils coupés au passage de la  charnière de porte
Voir cette VUE ECLATEE
Bruno
Bsr ,
Merci pour le schéma mais pouvez vous me faire parvenir les photos des 2 pièces sur un site pour  commander.
Bruno
Bruno
Bsr,
Je vois une pièce comme ça en 571.0
Pouvez vous me confirmer ?
Bruno
Pour la platine 521.0 , pouvez vous me confirmer si c est la bonne pièce
Bruno
Bruno
Si j ai de l eau dans le répartiteur / distributeur signifie que l electrovanne 571.0  marche.
Quand pensez vous ?
Bruno
Bruno
Bjr ,
Pouvez vous me dire à quoi ressemble aquastop boîtier juste après le robinet d alimentation.
Bruno
Bruno
Re,
Je n ai pas d aquastop . Voilà
Bruno
Bruno
Bsr ,
J ai tjrs pas de réponse de votre part concernant mes questions.
Cdlt
Bruno
Désolé mais je ne suis pas collé sur mon ordinateur j'ai d'autres occupations , c'est pour cela que je suis aux commandes le matin très tôt.
Votre électrovanne à contrôler est bien celle du message N° 5 donc voir message N°1
La platine est bien celle du message N° 6
Le fait d'avoir de l'eau dans le répartiteur n'est pas un signe de fonctionnement
Bruno
Bjr,
Je viens de changer l electrovanne et le défaut F6 apparaît tjrs .
Bruno
Bonsoir Bruno.
Avant de changer l'électrovanne avez-vous appliqué le contrôle Message N° 1  il faut commencer par contrôler si le 220V est présent sur l'électrovanne de remplissage . Au départ du remplissage évidemment
