Panne motorisation Somfy évolvia 400
stf_jpd87 Messages postés 91590 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Après des difficultés de fonctionnement, la motorisation Evolvia 400 ne réagit plus du tout, ni avec la télécommande (radio) ni avec le visiophone (contact Bus 3-4)
Le voyant Statut clignote 6 fois, même si l'on débranche les appareils.
La tension est quasiment nulle :
- aux bornes 3-4 (Bus) et à celles des cellules photoélectriques (- 0,9 volt)
- aux 5-6 (24v) pas de tension non plus (-0.03 volt).
La batterie fournit 9.6 volts, ce qui me paraît normal.
J'ai contrôlé tous les raccordements et les connections, sans résultat.
En essayant de le reprogrammer, au lieu de voir le voyant Fermeture auto s'allumer, c'est le voyant RAZ qui s'allume.
Avant d'envisager le remplacement de la carte électronique Evolvia 400, j'aimerais avoir vos avis.
Jean-Pierre
- Somfy evolvia 400 problème
- Problème carte électronique somfy evolvia 400 - Meilleures réponses
- Portail somfy statut clignote 3 fois - Meilleures réponses
- Nice robus 400 problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème fermeture somfy evolvia 400 - Forum Electricité
- Problème centaurus 400 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur a-ok ou somfy - Forum Divers bricolage et travaux
- Moteur portail centaurus 400 et carte CR 24 ✓ - Forum Electricité
Votre notice indique en page 42 le problème, problème qui serait lié à un court-circuit d'un élément . De ce fait , débrancher toutes les sorties les unes après les autres en contrôlant le 24V
Rien, pas de changement, contrôler la zone d'alimentation en 24V . Transformateur pont redresseur.
