Lave vaisselle BOSH qui lave très mal
arno -
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
modèle : Bosh SMV58L70EU
depuis quelques jours mon lave vaisselle, lave très mal, les assiettes sont encore à moitié sale, les tasses à chocolat idem, les couverts, etc... donc à tout les niveaux.
J'ai vérifié que les bras n'étaient pas obstrués et tournaient bien (par contre je ne peux voir si c'est bien le cas pendant le programme), j'ai nettoyé le filtre de la cuve, j'ai essayé un programme à 70°, les niveaux de sel et de liquide rinçage sont ok, la pastille est bien dissoute et à la fin du programme tout semble bien "chaud"...
Du coup je ne sais plus quoi faire/vérifier... Je bricole un peu donc si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 748
Pannes possibles
  • circulation d'eau réduite par un  objet ou crasse entre la pompe de cyclage et les bras.
  • le bloc répartiteur bloqué N° 0440 qui n'envoie pas d'eau dans le bras supérieur .bloqué dans une position  neutre.
  • le conduit d'eau vers le haut débranché à la base N° 0601
Voir cette VUE ECLATEE
arno
merci infiniment pour ces pistes... j'ai ouvert le lave vaisselle en route et j'ai vu de l'eau sortir du bras supérieur, ça indique une piste plutot qu'une autre dans vos possibilités ?
xanack
J'ai fait quelques test supplémentaires :
Coté gauche, là ou il y a un espèce de reservoir, il se remplit que jusqu'à la moitié (en mode ECO), je ne sais pas si c'est normal....
Idem en mode eco, le bras inférieur ne semble pas tourner, je le retrouve dans la même position (j'ai testé 6 ou 7 fois pendant le programme), le bras supérieur lui à l'air de bien fonctionner...
Dans ce cas, vous avez un problème avec le moteur de commande de lavage des bras . N° 0440 0 qui doit être bloqué ou HS. Explication fournie plus haut, mais pour le bras du bas.
xanack
Bon suite et fin de l'histoire... j'ai fait venir un réparateur BOSH, il a trouvé la cause.
Le joint de mon évier ne faisait plus le boulot et du coup de l'eau coulait sur le dessus du lave vaisselle, on voit bien les taches jaunâtres, l'eau a ensuite ruisselée jusqu'en bas et à provoquer un court jus au niveau de la pompe d'aiguillage (triac), la carte électronique a aussi "cramée" en partie, juste au niveau de ce module, on voit aussi la trace du court jus sur le plastique qui protège la carte....
Résultat des courses, triac + carte électronique à changer + main d'oeuvre : 300€
Ca pique !
Merci pour votre aide en tous cas....
Merci du retour. Cas rare de fuite par l'évier,  mais le diagnostique était bon, moteur de commande des bras (aiguillage dans votre terme)
