Panne EH poêle à pétrole inverter
Mafnr -
stf_jpd87 Messages postés 92065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon poêle à pétrole ne régule plus la température et s éteint au bout de 5min en m'indiquant la panne EH.
Est ce que quelqu'un a déjà connu ce soucis ?
Je l'ai entièrement nettoyé et malgré cela le problème persiste toujours.
Merci d'avance
6 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Nota : il ne faut commander que si vous êtes sûr du défaut de la pièce .
    2
  2. stf_jpd87 Messages postés 92065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    L'erreur EH,  surchauffe de l'appareil ou à un manque de ventilation.
    Vous avez nettoyé le filtre à air??
    Avez-vous pensé à donner un petit coup d'aspirateur sur les grilles avant et arrières ?
    L'arrière du poêle n'est-il pas trop près d'un mur ou d'un objet ?
    L'arrière du poêle n'est-il pas soumis à la chaleur d'un radiateur ou même du soleil ?
    Capteur de température défectueux
     Merci de fournir la référence de votre appareil.
  3. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  4. Mafnr
    Merci énormément pour cela. Je vais commander ce qu'il me faut. Et merci également d'avoir pris du temps pour mon problème :)
  5. Mafnr
    Le filtre a été nettoyé ainsi que les grilles. Concernant l'emplacement du poêle il est dans un endroit adapté loin du mur, loin d'un radiateur etc.
    Je pense également à peut être la sonde de température ? Dès lors qu il se met en marche il ne se régule plus du tout à la température demandée.
    Il s'agit d'un poêle à pétrole inverter 3003.
    Merci pour votre réponse.
    -1
