Equerre métallique renforcée
Résolustf_frmu Messages postés 4042 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède une grange. Un rail métallique et fixé en l'air sur le mur, des roues sont posées sur ce rail et une grande et lourde porte en bois est fixée sous ces roues. Cela permet à la porte de se déplacer horizontalement.
Un problème d'usure de ce rail métallique fait que la porte saute légèrement en passant par dessus les vis qui maintiennent le rail métallique. A l'origine les roues ne peuvent pas toucher les vis mais c'est usé sur environ 5 millimètres du coup à présent ça touche.
Ces chocs répétés et la porte très lourde ont fait que le rail métallique a commencé à sortir du mur. J'ai réparé tout ça avec du ciment mais pour renforcer le tout et maintenir encore mieux le rail métallique je souhaite placer des équerres renforcées sous le rail. Ainsi, quand cette porte très lourde se déplace sur le rail, le rail ne pourra pas être poussé vers le bas puisqu'il y aura les fixations habituelles mais aussi ces équerres renforcées que je souhaite placer sous le rail de façon à ce que le rail repose dessus.
J'ai vu que leroymerlin vend des équerres renforcées mais ce n'est clairement pas assez pour soutenir un rail sur lequel coulisse une porte d'environ 300 kg, même si je mets 10 équerres renforcées.
Je souhaite donc savoir si vous connaissez un site qui vend quelque chose de plus solide que ça:
https://www.leroymerlin.fr/v3/search/search.do?keyword=%C3%A9querre+m%C3%A9tallique+renforc%C3%A9&p=1
La meilleure solution semble être d'acheter une équerre métallique classique et de souder un bout de métal pour empêcher l'angle de se refermer, mais la soudure ce n'est vraiment pas mon truc, et si cette barre est mal mise elle va se détacher et l'angle se refermera tout de même.
Merci d'avance
- Équerre métallique renforcée
- Maison ossature métallique - Guide
- Comment démarrer la pose d'un parquet flottant dans une piece pas d'equerre - Forum Construction et rénovation
- Fabriquer équerre bois charge lourde - Forum Bricolage / outillage
- Fixer une étagère sans équerre - Guide
- Bruit métallique machine à laver - Forum Electroménager
Vous achetez de la cornière en 3/4mm d'épaisseur avec des L de la dimension requise. et vous coupez vos équerres .
Souvent vendue en barre de 1m.
C'est réglé, on a fabriqué le truc nous même et on a fait souder par quelqu'un qui s'en est très bien sortit.
J'avais initialement voulu l'acheter principalement car c'est la solution de facilité.
Merci à tous et bonne fin de journée
Faire cela soit même semble en effet la meilleure solution car j'ai l'impression qu'il n'existe pas une telle chose sur un site de vente en ligne.
Si quelqu'un sait où on peut acheter ça je l'achèterais sinon j'achèterais une plaque de métal pour le faire moi même.
