Fixer TV sur mur debutant
NewJoiner80 -
NewJoiner80 Messages postés 5 Statut Membre -
je voudrais fixer ma TV 65'' (25kg) sur un mur donnant à l'extérieur (image à droite), y'a placo (je pense 10mm) ensuite laine ensuite mur béton,  je connais pas du tout et je me pose les questions suivants:
  1. si c'est du placo (BA10) ou du platre? (comment savoir)
  2. la fixation mural c'est sur deux coin extrémité de la télé de la télé (haut gauche et haut droit, image de droite (prise de youtube))
  3. la TV sera à plat au mur (les cables sortent du bas) non rotatif et pas de bras ( je pense c'est une force en cisaillement mais je me trompe peut être)
  4. Un électricien m'a ajouté des prise sur ce mur et j'ai mesurer 7cm pour atteindre mur béton (10mm ensuite laine ensuite mur en beton)
en photo le type de fixation et le mur en question (Merci pour votre aide d'avance)
atlassaturn Messages postés 3555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107
Paradoxalement le mode de défaillance d'une telle fixation (plaque murale supportant une charge déportée) n'est pas forcément le cisaillement , mais le basculement et l'arrachage des molly .
En cisaillement la charge supportée par une molly est assez élevée 20 à 40 kg suivant l'épaisseur de la plaque (10 ou 13 mm) et le diamètre de la vis . Donc si l'effort s'exerçait au raz du mur , deux chevilles molly seraient suffisantes . L'éloignement du centre de gravité de la TV du mur (si faible soit-il ) crée un couple de basculement . Ce couple tend à arracher les fixations . La tenue à l'arrachement est beaucoup plus faible . Les valeurs données 5 kg pour du BA 10 et 8 kg pour du BA 13  sont indépendantes du diamètre de la vis , c'est le placo qui lache .
Le couple de basculement est le poids de l'objet multiplié par la distance du centre de gravité au mur .
Le couple résistant est la distance (comptée verticalement) des fixations à l'arrête basse de la plaque de fixation  (supposée l'axe de rotation) multipliée par la résistance totale à l'arrachement de la rangée supérieure des molly .
Dans la mesure où le déport est faible (pas de bras articulé) une fixation sur le placo est peut être faisable . A titre d'exemple :
-si l'écran est à 15 cm du mur , le couple de basculement est de 25x0,15 kg.m
 -si les trous supérieurs de fixation sont à 15 cm de l'arrête inférieure sur la plaque et si vous avez au moins 6 chevilles molly dans du BA10, le couple résistant serait de 6X5X0,15 kg.m
En fait les fixations sont conçues pour minimiser le basculement (fixation par le haut de l'écran)
A vous de voir si c'est jouable
Merci pour ta réponse qui m'éclaire sur le sujet, sur "le couple de basculement est de 25x0,15 kg.m " les 25 correspondent à quoi exactement ?
La TV sera maximum à 4-5 cm du mur vraiment direct (je ne sais pas si cela change grand-chose) du coup, vous auriez un moyen pour que je teste si cela tiendrait avant de poser ma TV ? ou autre mesure ? j'avais lu qu'utiliser  les rails, ça serait une bonne solution, mais il y a un moyen pour les retrouver et situer ?  Merci encore une fois :)
atlassaturn Messages postés 3555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107 > NewJoiner80 Messages postés 5 Statut Membre
25 , c'est le poids de la tv . Si le centre de gravité de la TV (c'est à dire pratiquement l'écran) est très près du mur alors le couple de basculement devient beaucoup moins critique et la fixation par molly devient envisageable
@atlassaturn StatutModérateur Merci pour les conseils, j'ai fait un peu les calculs et j'ai fini par faire 6 Molly sur le BA 10 et accrocher la télé en espérant, on esperant ne pas avoir de chute libre de TV.
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Avez vous déjà votre support télé mural ?
Vous devez avoir plusieurs trous de fixations.
La fixation du support se fera à l'aide grosse chevilles molly.
Un minimum de 6/8 sera necessaire
Et si bien fixé,  pas de soucis
Merci pour ta réponse et les fixations doivent être réparties sur les 4 coins de la TV ou bien comment dans la photo mettre 4 pour chaque support (4 hauts gauches et 4 hauts droits)
NewJoiner80
J'ai fini par fixer avec 6 molly on espérant que ca tien dans le temps :)
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 666
Autre possibilité : percer le béton, mettre des chevilles sur vis avec rallonge filetée https://e-altamira.fr/environment/cache/images/500_500_productGfx_196.jpg
Vous vissez la vis dans la cheville et le support sur la tige fileté il n'y aura aucun problème .
Merci pour ta réponse, c'est ce que j'avais pensé aussi, j'avais pensé à des Fischer de 140 mm, mais un conseiller m'avait dit, comme quoi, il faut faire attention à la laine qui n'a aucune résistance et le placo pas assez, la tige risque de se tordre avec le temps
Ne pas oublier qu'avec des chevilles molly, on accroche des meubles haut de cuisine remplis de vaisselle
effectivement , mais dans le cas d'éléments de cuisine , le bras de levier du couple résistant , c'est à dire la hauteur du meuble est beaucoup plus important qu'avec une plaque de fixation d'une télévision
