Construction étage dans mon garage
stanleymmarsh -
 stanleymmarsh -
J'ai dans le projet d'aménager mon garage, pour cela je voudrai déjà créer un étage. Pour mon projet j'ai l'idée de mettre des murailères de chaque du mur puis des solives qui reposerons sur des sabots.
Mes questions sont les suivantes :
- quelle section de bois dois-je utiliser pour mes murailères ?
- quel est l'entraxe idéale entre mes solives (la porté des solives sera de 3 m)
- enfin je doit créer une trémie pour mon futur escalier dois-je mettre une solive de chaque coté de la trémie, puis une pour créer l'ouverture et enfin d'autre solive qui prendrons appuis sur celle ci ?
Merci par avance pour vos réponse
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112
    Bonjour quand je fais ce genre de travail je scelle des bastaings dans les murs en 40 d'entraxe et pour sceller de niveau je cheville une solive au mur .
  2. stanleymmarsh
    Je relance une petite fois mes questions.
  3. stanleymmarsh
    Bonjour à tous !
    J'ai muris un peu le fruit de ma réflexion pendant la nuit.
    Dite moi si je me trompe dans mon résonnement
    Si je me réfère à ce lien : https://www.bois.com/construction-renovation/techniques/plancher/abaques-solivage   afin de calculer le poids total de mon planché, comme ma pièce fait 8m x 3 m se qui nous fait 24m2. si on admet une charge d'exploitation de 150 kg/m2 ça nous fait un poids totale de 3600 kg en tout..
    Mes murailière et donc à fortiori mes chevilles à scellement chimique oubien mes corbeau (ou la combinaison des deux) devront supporter se poids totale.
    J'ai bon jusque là ?
    On voit sur les kit de scellement chimique résiste jusqu'à 1 T, ou 300 kg si fixation dans des brique ou parpaing creux (comme c'est mon cas).
    Par contre quand on va sur les notices technique ont à des valeurs qui nous dise 80 ou 100 Dna (qui correspond à 80 ou 100 kg ?)
    Si je fait le calcul, ça me fait si je prend les 300 kg de résistance, 12 chevilles pour soutenir tous mon planché (ça me parait super juste !). En revanche si je prend les 80 à 100 Dna, on monte à 40 ou 32 chevilles (ce qui nous en fait 10 ou 8 par murailière). Là sa commence à en faire beaucoup.
    Mon calcul est-il juste ? si je met 10 chevilles à scellement chimique par murailière de 4 m de long je pourrais donc dormir sur mes 2 oreilles ?
    Merci pour vos réponses
