Condensation dans abris de jardin
cdrhum63 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai acheté un abris de jardin en métal. Je n'ai pas pensé au problème de condensation qui est énorme surtout au niveau de toit. Avez vous une solution à me proposer pour résoudre ce problème.
merci
8 réponses
Profil bloqué
Bjr, "abris de jardin en métal" vous en mettez un autre par dessus a 10cm mais en bois ce coup ci ?? a moins que vous ne vouliez le chauffer a grands frais ??
Profil bloqué
pour info il n y a que 3 moyens pour éviter la condensation :
l isolation
la ventilation
ou le chauffage
oui merci pour cette réponse.
Le chauffage ce n'est pas possible.
la ventilation pas sur que cela suffise.
reste l'isolation sous la tôle ondulée du toit mais comment?
la tole a des rainures donc il faut un isolant souple qui suive la forme de la tôle. la laine de verre serait ok mais elle va absorbée l'humidité
Bonsoir prenez un isolant mince en multicouche .
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
S'il y a condensation , c'est qu'il y a une énorme quantité d'humidité au sol.
Avez-vous une chape ou un sol en terre battue ???
Il faut aérer. Si vous isolez le toit ce sont les parois qui vont être couvertes d'humidité.
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
pour info ; j'ai moi aussi un garage qui à une période de l'année ruisselle d'humidité , pourtant il est en parpaing , crépis et aéré , je n'ai pas trouvé de solution parfaite , j'ai réduit en mettant une VMC
Ce point de rosée , on peut aussi le trouver sous des tuiles même en zone "Mistral" .
La solution est d'y poser un  "frein" en collant ceci au-dessous :
https://www.google.com/search?q=couverture+de+d%C3%A9m%C3%A9nagement&sxsrf=ALiCzsbH5CMGx51Y7_qWTeb6J_S9jvcfwQ%3A1671004057806&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjKlaKaz_j7AhVtUaQEHU2UBZkQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1440&bih=769&dpr=1
bonjour,
merci pour vos réponses.
le cabanon est construit sur un dalle béton avec un isolant plastique sous le treillis soudé
mais quand il pleut l'eau descend le long des parois extérieures, normal mais rentre dans l'abris, en bas  a cause de la forme des rainures.
mais l problème sur le toit est du au point de rosé.
Bonjour il faudrait empêcher l'eau de rentrer en bas .
