Ajout T sur une évacuation rigide.
Gilles-Paul -
stf_frmu Messages postés 38683 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour. Je vais rajouter un té de visite sur un tuyau pvc. C'est une évacuation d'eau d'un lavabo et d'une douche. Y a t'il problème si les 2 tuyaux ne viennent pas complètement en butée dans le "T" ... ? Merci.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91749 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829
 Il faut au moins 1.5cm de rentrée dans le tube. et un bon tour de colle.
Gilles77340 Messages postés 4 Statut Membre
Voilà le T à installer. Donc les 2 tuyaux ne seront pas en buter à l'intérieur du T .... Problème.... ?
© Gilles
Profil bloqué
Bjr, on vous a dit aucun pb
a condition d enlever toute la peinture avant !!
J'espère qu'un tuyau peut se décaler pour rentrer le TE
Profil bloqué
meme en décalant les deux bon courage :o)) ce n est pas le genre de tuyau qui se tord facilement
stf_frmu Messages postés 38683 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487
Bsr
Pas d'inquiétude, il y aura assez de recouvrement du T sur le pvc.
Bien gratter le PVC et le poncer sur la longueur du collage.
Avant de faire le collage, il va falloir voir comment vous allez l'emboiter
Astuce en cas d'impossibilité de dégager le tuyau
Bjr
Il existe dans le commerce des manchons coulissants fait exprès pour...
