Lave-vaisselle Siemens fait disjoncter + E04: avis sur tests
Olivier_34970 Messages postés 9 Statut Membre -
J'ai un lave vaisselle Siemens SN25N881EU qui a les symptomes suivants :
- vaisselle froide en fin de cycle
- vaisselle sale en fin de cycle
- fait souvent disjoncter durant le cycle
- erreur E04 en fin de cycle
J'ai démonté la machine et testé les bornes de la resistance (le bloc resistance + pompe de cyclage).
Les résultats aux bornes des deux connecteurs :
2-3 : 20 ohms
4-5 : 11.4 kohms
5-6 : 11.3 kohms
4-6 : 22.6 kohms
Second connecteur :
1-2 : 49 ohms
1-3 : 49 ohms
2-3 : 49 ohms
J'ai lu d'autres posts ici qui conseillaient des valeurs un peu différentes. Pensez vous à la vue de ces valeurs que c'est la cause de ma panne ?
J'ai testé la fuite à la terre entre les bornes et le corps du transfo. Pas de fuite mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode.
Merci :)
8 réponses
Olivier_34970 Messages postés 9 Statut Membre 2
Merci, après avoir changé le bloc pompe-resistance, tout fonctionne correctement. Merci à vous !
Il n'y avait pas de fuite (pas d'eau en tous cas). De ce que le vendeur de la pièce m'a expliqué, ca pouvait être un défaut isolement sur la bobine de la résistance, qui lors de la dilatation avec la chauffe fait contact à la masse.
D'où des valeurs "normales"' au multimetre à froid.
stf_jpd87 Messages postés 91536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 753
Panne possible sur les résistances blindées. Sont toujours bonnes à froid et créent  une fuite électrique à chaud.
Olivier_34970 Messages postés 9 Statut Membre 2 > stf_jpd87 Messages postés 91536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour, c'était bien cela. J'ai changé le bloc pompe-résistance et tout fonctionne très bien depuis.
Profil bloqué
Bjr, si on pouvait déterminer une panne simplement en mesurant la valeur ohmique ca se saurait
"fait souvent disjoncter durant le cycle" vous attendez que ca disjoncte et vous déterminez quel composant est en cause ?
sinon voir sav ?
Merci pour votre réponse.
Sur d'autres posts, des internautes donnaient des valeurs "normales". Notamment 28 ohms au lieu des 49 sur le connecteur de la resistance à 3 broches.
Que voulez vous dire ?
Profil bloqué > Olivier_34970 Messages postés 9 Statut Membre
je veux dire qu il faut dépanner la boule de cristal ne fonctionne pas dans ce cas de figure :o))
Olivier_34970 Messages postés 9 Statut Membre 2 > Profil bloqué
Concrètement, que feriez vous à ce stade ?
J'ai fait tout cela. Je ne sais pas comment déterminer si la panne vient de la resistance de chauffe ou pas :-(
Vous avez déjà le code E 04 qui vous indique un problème sur la résistance  Il faut donc vérifier la valeur de cette résistance sur le bloc arrivée 220V et non sur la résistance même. La valeur doit varier suivant la résistance de 28 à 32Ω
Si elle est OK il faudra contrôler si le 220V est présent en cours de lavage" mêmes fils" Car il se peut qu'une connexion ou un fil soit coupé.
Si votre appareil disjoncte en cours de lavage (Chauffe ) une forte probabilité que la résistance soit à la masse.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre message. J'ai bien controlé sur les connecteurs, ceux entourés en rouge sur votre photo. J'ai donc 49 ohms.
Concernant la mise à la masse, comment controler exactement ?
J'ai lu que ca pouvait être le module de puissance. C'est possible ?
Merci !
njour
Le module de puissance , je n'y crois pas? plus une masse coté" moteur ou résistance. D'ailleurs cette panne doit se produire quand la machine est en chauffe;
Lorsque ca disjoncte, c'est plutot en fin de cycle bizarrement... (mais lorsque j'ouvre, c'est froid à l'interieur)
Vérifier si un fil de la résistance n'est pas coupé au passage de la charnière de porte ???
Donc fuite sur la  pompe . Merci du retour.
