Enlever un vieux film protecteur façade tiroir
bryciak -
Je viens d'acheter une maison avec cuisine équiper.
J'ai remarquer que sur une des façades de tiroir ils avaient oublié d'enlever le film de protection. En sachant que la cuisine à été installer il y 5 ans.
J'ai pu retirer une petite parti mais impossible de retirer le reste, on dirait que la protection s'est incruster dans la façade. Mon mari à essayer avec un décapeur thermique, mais rien n'y fait.
Si quelqu'un à une astuce ? Je suis preneuse.
- Enlever film plastique de protection
- Comment enlever un film protecteur cuit par le soleil - Meilleures réponses
- Comment enlever le film plastique de protection - Meilleures réponses
- Enlever colle sur sol plastique - Forum Bricolage / outillage
- Debordement de colle entre lame en vinyle adhesives ✓ - Forum Nettoyage
- Comment enlever du stylo sur du plastique ✓ - Forum Nettoyage
- Comment enlever du stylo bille sur du simili cuir ? ✓ - Forum Nettoyage
- Enlever tache - Guide
Si la colle est vraiment tres ancienne, il sera impossible de retirer le film avec des solutions liquide a moins de faire fondre le plastique...
Chez les poseurs de lettres decoupees, on utilise des petites lames en plastique tres aiguisees qui ne rayent pas la surface. Ca se glisse entre le film plastique et le support. C'est long car le plastique arrive toujours a se dechirer, mais avec de la patience on y arrive... La chaleur aide un peu au travail, le froid rend le tout cassant
Bonjour. Je suis poseur de cuisines et je dois avouer que ces films plastique sont une tannée à enlever, meme neufs. Et c’est pire si on les laissent, les uv les fondent légèrement.
il existe toute fois un outil manuel pour les retirer. Il s’agit d’une petite cale avec un morceau de caoutchouc en dessous.
Merci pour votre réponse je vais essayer avec l'alcool à bruler merci.
Si vous en avez, essayez le WD 40, il fait des miracles.
