Compteur d’eau qui tourne sans utiliser d’eau
Simon -
 Simon -
Bonjour à tous, j’explique mon problème :
suite à une fuite à cause d’un raccord défectueux dans ma douche, qui a été réglée depuis, je me suis rendu compte que mon compteur d’eau tournai tout seul (très légèrement) mais variable d’une journée à l’autre.
Parfois 0 consommation ou presque et d’autres fois 1 litres ou 2 en l’espace d’une nuit ou journée et bien sûre sans jamais utiliser l’eau.
J’ai d’abord pensé à une autre fuite mais ce n’est pas logique car dans ce cas la consommation ne devrait pas varier non ? J’ai pensé au réducteur de pression au niveau du ballon (j’imagine que c’est de cela qu’il dont il s’agit) il y a un goutte à goutte parfois, est-ce que cela pourrais expliquer ma légère consommation d’eau fantôme ?
merci d’avance pour votre aide
Simon
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 656
Oui c'est possible, car dans la journée et la nuit, suivant le principe d'alimentation électrique, le cumulus chauffe, par dilatation l'eau s'évacue par le groupe de sécurité. A ce stade il n'y a pas de fuite d'eau au compteur. C'est une fois qu'il a chauffé l'eau se rétracte donc par l'arrivée d'eau froid le ballon équilibre les pressions  soit 1/3litres  d'eau.
Voir aussi les WC
Simon
merci beaucoup pour votre réponse, donc c’est possible que cela vienne du réducteur de pression si j’ai bien compris ? Je vais vérifier également les WC.
Le réducteur n'a rien à voir, simplement un mouvement mécanique du cumulus "dilatation et contraction de l'eau
Simon
Bonsoir d’accord merci pour votre réponse donc je ne doit pas m’inquiéter ?
Vous pouvez faire un essai : couper le disjoncteur du cumulus sur deux jours il y aura assez d'eau pour vous doucher en 5mn
et vous contrôlez.
Simon
Je vais faire ça merci beaucoup
