Heure qui clignote sur Four Sauter après refroidissement.
Rolcar Messages postés 131 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Luludu87 -
A chaque fois que j'utilise mon four Sauter SFP930WW l'heure clignote à 12h dès que le four a fini de refroidir, il faut alors le remettre à l'heure et là ça ne clignote plus mais ce n'est pas normal, avez-vous une idée, merci pour vos réponses.
15 réponses
Rolcar Messages postés 131 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
Personne pour répondre? Je suis vraiment surpris. A +.
Luludu87
Bonsoir, j'avais le même problème que vous, l horloge revient à 12h bip et clignote. J'ai démonté les plaques dessus et arrière, le ventilateur complètement recouvert de poussière graisseuse, le passage d'air également, j' ai tout nettoyé, débranché et rebranche chaque fil. Remis en place le four remarche normalement, la ventilation à l'avant du four est très supérieure, merci aux internautes pour leurs conseils.
b richard 31 Messages postés 3289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   865
pas évident comme panne
a mon idée j’imagine que le ventilateur tangentiel ne tourne plus à la bonne vitesse et donc refroidissement insuffisant créant une surchauffe de la platine d’affichage qui une fois refroidi reprend son état normal
de fait ventilateur à remplacer
stf_jpd87 Messages postés 91002 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 509
Faux-contact sur le circuit d'alimentation de la platine , je confirme : panne pas évidente. Il faut sortir le four, resuivre toutes les connexions en premier temps, ensuite le voltmètre et voir comment se comporte l'alimentation de la platine.
Salut polo
attention ce produit a eu parfois ce type de souci a savoir: ventilo a vitesse insuffisante provoquant une mise en sécurité du bandeau
j'ai remplacé a une époque pas mal de tangentiels pour ce motif
Bonjour et merci pour vos réponses. En ce qui concerne un faux contact j'avais déjà fait ce que me dit jpd87 mais le problème demeure, quant au ventilateur, possible mais pourquoi le problème ne se pose pas quand ça chauffe ou pendant le refroidissement. Ça ne se produit que quand tout est refroidi.
Re,
Quand cela chauffe  a mon avis la température a figé le bandeau on crois donc qu'il est fonctionnel
et en fait
il ne se met a refonctionner que quand la température  ne surchauffe plus le bandeau
et là bien sur il faut le remettre a l'heure
ce n'est qu'un avis mais c'est ainsi que je conçois le souci rencontré
Bonjour et merci,
Y a t-il un moyen de contrôler le moteur du ventilo pour être sûr que c'est lui qui est défaillant?
Re,
malheureusement ce n'est pas possible car ce n'est pas une panne franche
ou avoir un recul suffisant pour en juger mais cela seul un pro y ayant été confronté
peut éventuellement le constater
Hier nous avons allumé le four et l'heure n'a toujours pas clignoté après donc plus de 24h après refroidissement. Un électricien m'a dit de rechercher plus vers un faux contact intermittent, soudure ou autre à voir, qu'en pensez-vous?  Comme avait écrit jpd87 j'avais contrôlé les contacts mais peut-être pas assez bien, je pense que je vais devoir recommencer en insistant sur l'alimentation de la platine que je n'ai pas contrôlé au voltmètre.
sortez le four de son logement
retirez la plaque de dessus
et mettez le four en service a 200°C
durant 1h30 si cela ne clignote pas après refroidissement
il est pratiquement sur que le ventilateur tangentiel est en cause
pourquoi je dis cela ??
tout simplement parce que four mieux aéré il bénéficie d'un meilleur refroidissement qui empêche la surchauffe du bandeau
donc il sera judicieux de prendre le risque de changer le ventilateur tangentiel
Merci pour cette réponse.
J'avais pensé à faire cet essai mais comme depuis hier où il a été utilisé à 200°C, je n'ai pas fait cet essai et je me pose la question de savoir pourquoi il n'a pas clignoté hier. Au début du problème Il avait commencé à clignoter même quand il n'avait pas chauffé, j'avais alors revu tous les contacts et le problème semblait avoir disparu quand il est réapparu bien plus tard et cette fois après utilisation et puis hier rien.
Je resterais sur un faux contact . Vous avez contrôlé les connexions de la prise murale
Bonsoir et merci pour votre réponse,
Je n'ai pas contrôlé la prise murale pensant que ça ne pouvait pas venir de là mais je vais devoir le faire car effectivement ça arrive que les vis ne sont plus assez serrées mais c'est quand même très rare.
Bonsoir,j e reviens vers vous pour vous signaler que l'heure vient de se remettre à clignoter à 19h40 alors que le four n'a pas été utilisé depuis hier aussi je ne vois pas trop le rapport avec le ventilateur. Au fait il émet un petit bruit lorsque ça se produit, j'ignore si c'est le cas lorsqu'on coupe l'électricité. Je l'ai remis à l'heure et ça tient, jusqu'à quand? je verrais ça.
Re,
effectivement sans chauffe le ventilateur ne peut être en cause
on peut donc penser a un faux contact
ou a un condensateur défaillant
Finalement j'ai tout débranché et rebranché en mettant de la bombe de contact et le problème semble résolu. Merci à vous tous.
labricole47 Messages postés 1944 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 818
Merci pour votre retour d'information,
Cdt
