Refrigérateur congelateur wirlpool arc4190ix en panne
Bonjour, depuis quelque temps lorsque j'ouvre la porte compartiment frigo il se produit un cliquetis et la lumière s'allume et s'éteint jusqu à lfermeture de la porte , puis au niveau congélateur le voyant de température n'affiche que des traits en pointillés.
après avoir appuyé sur le bouton la température s'affiche de nouveau -9 puis au bout d'un certain temps -12 mais jamais - 18 comme cel devrait être.
après avoir couper l'alimentation électrique pendant 15minutes j'ai rétabli l'alimentation mais la température reste à -12 degrés.
Est ce quelqun pourrais me donner une explication à cette panne et au plus me donner la solution de réparation.
je remercie la communauté d'avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
