Air trop sec dans mon appartement
tout d’abord merci pour ce super forum !
je voulais profiter de vos connaissances pour vous demander comment humidifier l’air de mon appartement - et notamment les chambres car nous allons accueillir un bébé prochainement !
je mesure en ce moment un taux d’humidité d’environ 35% alors que j’aère longtemps tout mon appartement. Et le taux de l’air extérieur est de 75%. Apres un grand courant d’air je mesure même une baisse de l’humidité à environ 30%.
Mon hypothèse est que la VMC collective très puissante contribue à sécher l’air mais je ne comprends pas pourquoi je n’arrive pas à faire remonter le taux en aérant
✨ auriez vous une explication ou des solutions ? (J’aimerais éviter d’investir dans un humidificateur)
merci beaucoup !!
françois
11 réponses
Bjr
Dans votre appartement, vous avez une grosse bouche pour la cuisine et 2 petites pour les WC et sdb ?
Les pièces autres que celles équipées de bouche ont bien des aérations au niveau des fenêtres ?
Quel est votre mode de chauffage et quelle temperature en moyenne dans le logement ?
Merci pour vos réponses rapides !! Voici des précisions :
la température des chambres est d’environ 18-19 et le séjour je dirais 20 minimum, c’est tres confortable malgré des portes fenêtres en alu pas très performantes
Ceci s’explique je pense du fait qu’on vit au 6e étage dans un grand immeuble. Du coup, on n’utilise quasi jamais nos radiateurs, qui sont raccordés au chauffage de l’immeuble.
Cote ventilation, petite particularité : la cuisine a été déplacée par les anciens proprios et la bouche d’aération se retrouve dans la chambre de notre fille.
Sinon, le séjour, le bureau et la grande chambre disposent d’une ou deux entrées d’air au dessus des fenêtres. Les WC, la SDB et la chambre de la petite ont des bouches d’aération et ça aspire fort !
Bonjour déjà la chambre de votre fille doit avoir une entrée d'air sur la fenêtre la bouche d'extraction de la cuisine doit se trouver dans la cuisine ou être bouchée car l'air vicié passe par cette chambre . Si possible la déplacer en cuisine .
Rien ne dit que votre hygromètre est bien étalonné ; un jour de fort brouillard, vous le placez dehors et il doit vous indiquer un taux qui se rapproche de 100%.Vous le réglez au moyen d'une petite vis qui se trouve à l'arrière.
Cdt
Je serais du même avis que "Kiduguen" un extracteur doit se trouver dans la cuisine et non dans la chambre;
35% d'humidité??? alors que l'air rentre par les bouche et que dehors vous êtes à 75%, je suis étonné???
35% n'est pas forcément un problème , suivant la température de l'air où cette humidité est constaté.
Un taux d'humidité "vrai" doit être mesurée à partir d'un psychromètre qui peut entre-autre servir à étalonner de façon imprécise un hygromètre à cheveux .
Si votre lieu de résidence est Cherbourg , Annecy ou en zone Mistral il faudra relativiser .
Cdlt,
Bsr
je suis moi aussi surpris que l'air venant de dehors avec 75% d'humidité, une vmc qui aspire fort cet air extérieur et que dedans il n'y ai que 35% d humidité.
En plus il faut déplacer cette bouche qui se trouve dans la chambre...
Vous vous inquiétez pour une hygrométrie trop faible (à prouver) et à côté de ça vous laissez votre fille respirer la nuit et journée un air vicié par des odeurs, vapeurs, graisses de cuisson...
Merci à nouveau pour toutes vos réponses !
Concernant l’hygromètre, j’en utilise deux de marques différentes qui indiquent les mêmes chiffres. Et je vis à Paris.
Déplacer ma bouche me semble très indiqué mais je n’en ai pas trop la possibilité - en tous cas pour le moment. En revanche la cuisine est ouverte sur le salon, qui possède une grande baie vitrée.
Enfin, pas certain de comprendre la dernière remarque sur l’air vicié. Dans la petite chambre, il y a une bouche qui extrait l’air. Avec une bonne aération, je ne m’inquiète pas vraiment de ça.
C’est en revanche cette humidité qui ne remonte pas qui m’interroge. D’autant que j’aère l’ensemble de l’appartement en même temps, et il est traversant
Sans déplacer les aspirations vous pouvez les fermer partiellement avec un adhésif afin de constater une différence .
Expérience à faire sur plusieurs jours .
Quand vous admettez de l'air à 5 °C et 75 % d'humidité , cet air contient 75 % de la vapeur saturante soit 8,72X0,75 soit 6,54 mbar . Une fois réchauffé à 20°C ces 6,54 mbar , comparés à la pression de vapeur saturante à 20°C soit 23,4 mbar , ne représentent plus que 28 % d'humidité relative .
Donc avec de l'air à 75 % d'humidité relative à 5 °C , vous desséchez l'air ambient au dessous de 50 % : vous pouvez facilement atteindre 35 %
Vous êtes au top !
Merci pour la suggestion, je vais fermer partiellement certaines bouches pour testerEt merci aussi pour l’explication scientifique précise, c’est hyper intéressant et pas vraiment intuitif
très bonne journée à tous !
