Vitre du four SAUTER
stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'aimerai savoir comment démonter la vitre du four SAUTER SOP6310X car la notice jointe n'est pas assez explicite.
Merci d'avance
Pour démonter les vitres ,il faut sortir la porte du four.
Pour cela il faut ouvrir la porte à fond , crocheter les charnières , ce qui doit être expliqué dans votre notice , ensuite il faut refermer la porte jusqu'à buter, soit fermé au 4/5éme et soulever la porte les charnières vont sortir de leur logement.
Pour la suite voir la vue éclatée et les différentes vis sur le pourtour.
Bonjour J'ai moi-même un four sauter avec 4 vitres
la vitre intérieur est clipsée par 4 clips : sur les cotés et deux dans le haut.
Avec votre four vous avez dû avoir 4 cales rouges qui servent à soulever la vitres au niveau des clips . Ces clips doivent forcer. donc il faut avec douceur soulever. Une fois fait je vous conseille d'enduire de beurre ces clips ce qui facilitera un futur démontage.
Nota : les vitres ont des repères soit "pyrolyse" soit "G/D" ces repères doivent être lus la porte ouverte.
Aucune explication sur la façon de démonter les vitres sur votre notice >.
Voir celle-ci elle indique le démontage . Voir sur cette NOTICE
