L'adoucissant de ma machine s'évacue lors du lavage
france -
stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
depuis 3,4 lavages, j'ai constaté que l'eau dans le compartiment de mon adoucissant coulait même lors du lavage. Ce qui évacue directement mon adoucissant ... que puis-je faire ?
merci d'avance
7 réponses
  1. Profil bloqué
    Bjr, l adoucissant s en va au moment du lavage (invisible pour le commun des mortels) soit :
    parce que le bac est sale = a nettoyer a l eau chaude
    le siphon est mal placé ou sale = idem
    vous tirez le tiroir pendant l admission d eau et vous amorcez le siphon (pas touche)
    vous tirez le tiroir trop rapidement et vous amorcez le siphon
    en dernier une des vannes est Hs ou diffuseur mal réglé
    donc le seul moyen de se rendre compte que l adoucisseur (sans rien démonter) part pendant le lavage c est le résultat sur le tissu autrement dit ce n est pas gagné !!
    1. Profil bloqué
      Re, je parle bien du siphon de l adoucissant dans le tiroir
  2. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 918
    C'est le jet du lavage qui éclabousse le réservoir de l'adoucisseur suite à un excès de calcaire, il faut sortir le distributeur et le mettre dans le vinaigre;
    Pour en savoir plus référence machine ;
  3. France
    Merci pour les réponses :D
    Belle journée
  4. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    attention
    je n'ai pas exactement cet avis
    en fait il y a un niveau maxi (mentionné par gravure dans la boite a produit)
    si niveau maxi dépassé  cela amorce aussitôt la mise en route du siphon
    qui de fait sera distribué durant la phase de remplissage en cycle lavage
    et va même risquer de tacher irrémédiablement un article a laver
    par effet de concentration du produit adoucissant non dilué
    1. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 918
      Bonjour Richard
       Ce qui me gène : c'est poser une question sans la référence , quand on la demande pas de retour. Pour moi problème résolu.
      Amitiés.
  6. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    Re,
    Salut polo
    cela est général a toutes les machines de fait la référence n'a pas une grande importance
    l'assouplissant est systématiquement  géré de cette façon
    sa distribution s'effectue par ajout d'eau dans le bac approprié
    au moment du rinçage qui amorce l'effet siphon
    que la machine soit a chargement frontal ou chargement par le haut
      Salut Richard
      JE connais bien le problème du siphon : tu connais  " j'ai le même à la maison :o))
  7. France
    Je n ai pas la référence de la machine.
    Cela ne vient pas d'un souci d éclaboussures.
    C est vraiment de l eau qui sort a l'adoucissant en même temps que le cycle de lavage.
    Je ne dépasse pas le niveau maximum pour l adoucissant mais à cause de l eau qui le rempli, ça s évacue...
    Ce que je fais du coup, c est attendre d'arriver au programme rinçage et je mets l adoucissant...
    Merci pour vos réponses
  8. stf_jpd87 Messages postés 92013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 918
    Si l'eau qui doit aller dans le réservoir à lessive elle ne doit pas aller dans la partie adoucisseur, si ce n'est à cause d'une déviation du jet. Donc démontage et vérifier les buses . Certainement un dépôt de calcaire .
