Quel produit de démoulage pour platre ?
contrariness Messages postés 17911 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous
Je veux faire un moulage d'un objet en plâtre avec du plâtre...
Quels sont les meilleurs produits de démoulage à utiliser sachant que l'objet n'est pas fixé (il est resté poreux mais je peux le fixer....) ?
Merci pour vos avis.
C.
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Le même produit utilisé pour le démoulage des résines :
    https://pourchezmoi.com/produit/encaustique-liquide/
    1. contrariness Messages postés 17911 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170
      Bonjour Daniel
      MMouis.. la cire ca me fait un peu flipper..
      En sechant le platre va monter en temperature et si la cire rentre dedans, ca va surement poser des problemes de separation.
      Si je me souviens il existe une sorte de fixateur pour les surfaces poreuses. Un truc jaune et brillant que l'on applique au pinceau... Cela vous dit qq chose ?
      Si je passe cela avant la cire devrait fonctionner..
      C.
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Salut,
    Bien-sûr que la cire doit renter dedans et recouvrir la surface et même un passage au four peut s'avérer utile
    par temps froid
      Avant de faire la version finale... je vais faire des tests !!
      on ne sais jamais....
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Testes avec l’encaustique en boîte à répendre au décapeur thermique , le plâtre qui sert de moule ne doit pas être poreux .
      Je vais tester avec du platre et aussi un vieux restant de MAP.. faut bien utiiser les restes !
  4. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Pour info, mes réponses m'ont été communiquées par un voisin "forain en manège" très spécialiste dans les stratifications de toutes sortes .
  6. contrariness Messages postés 17911 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170
    Je veux refaire des chapeaux de poteaux en PVC en section de 25cm. Ce n'est plus fabrique depuis 30 ans...
    Donc l'idee est de faire une matrice en bois et platre, de faire un moulage egalement en platre et ensuite de refaire un chapeau en fibre de verre et resine epoxy (comme pour les planches de surf !)
    J'ai 3 pieces a faire...
    1. labricole47 Messages postés 5432 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 877
      question bête ;-)
        avec une imprimante 3 d ?
      1. contrariness Messages postés 17911 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   170 > labricole47 Messages postés 5432 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        C'est une idee.. Mais le copain qui en possede une a un mal fou a faire un truc simple et puis sa machine est trop petite pour faire 25 cm de coté...
        Je maitrise bien mieux la resine que l'impression 3D !!!
