Quelle colle utiliser?
stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je désire insérer un tube en métal dans un poteau en bois , pour faire une rambarde d’escalier . Je vais faire un trou dans le poteau en bois, et mettre le tube dedans. Pour que ça tienne parfaitement, quelle colle dois je ensuite utiliser pour reboucher le trou et tenir parfaitement la rambarde ?
merci!
6 réponses
Bsr aucune colle ne tiendra dans le temps à cause du bois qui est une matière vivante.
Percez votre poteau de part en part en traversant votre tube en métal et mettez y une tige filetée avec écrous et rondelles de chaque côté
Ce que vous pouvez faire.
Vous percez votre trou pour y rentrer le tube de la rambarde.
Sur les côtés de ce poteau, vous percez un trou de 8 qui traverse le poteau et le tubes de part en part.
De chaque côté de ces 2 trous, vous faites un trou plus large pour y loger la rondelle et l'écrou.
Vous y insérez une tige filetée et serrez à fond vos ecous qui seront insérés dans le bois.
Vous bouchez ces trous avec de la pâte à bois, un coup de ponçage, un coup de peinture et on n'y voit rien
Posez votre question -
OK tenez nous au courant
