Eclaircir un meuble
steph62143 Messages postés 4 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaiterai éclaircir ce meuble. Avez-vous des conseils ?
  1. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116
    Si le meuble est vernis , ce qui semble être le cas , il faut effectivement enlever le vernis pour retrouver le bois d'origine avec les méthodes qui vous ont été données . L'utilisation de Decapex est une solution , mais elle ne vous affranchit pas d'un ponçage mécanique : le bois est attaqué et il faut poncer pour égaliser la surface et enlever toute trace de produit décapant .
    Ceci étant quelle est la nature du bois ? Si le meuble est d'époque (Louis Philippe) il se pourrait qu'il soit en  noyer blond qui peut ressortir plus clair . Si il est en noyer récent : il ressortira tout aussi foncé après décapage et vernis ou cirage incolore
  2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    bjr
    il  faut commencer par le poncer entièrement pour revenir au bois d'origine
    1. steph62143 Messages postés 4 Statut Membre
      Il est très vernis et je ne n'y connais pas.
      Faut - il mettre un produit pour enlever ce vernis ?
      Merci !
  3. Profil bloqué
    Bjr, vous ne pourrez pas l éclaircir sauf si vous revenez a la peau d origine !!  le bois brut
    laissez tomber !!
      Pourquoi laisser tomber ? !
      Comment dans ce cas revenir au bois d'origine ?
      Merci !
  4. Profil bloqué
    papier de verre, (peut etre pistolet thermique) et huile de coude pour lubrifier !! sinon il y a la méthode "armée" morceaux de verre et on gratte !!
      Il n'existe pas comme pour la peinture un produit qui dissout ?
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > steph62143 Messages postés 4 Statut Membre
        bien sur que si mais il faut ensuite tout retirer et poncer votre meuble entierement
        de plus les produit qui dissoudent les peintures et vernis abiment bcp le bois
  6. contrariness Messages postés 17905 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
    Si c'est pour changer l'aspect de votre meuble, vous pouvez peut-etre utiliser de la peinture a la craie et vernir ensuite.
    Cela donne un effet artistique qui change apparence du meuble... C'est plus simple que de poncer correctement un meuble.
