Comment traiter le condenseur d'un congélateur ?
kerolorenzo Messages postés 169 Statut Membre -
richard.31 Messages postés 57 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un congélateur (vertical de 240w) qui, à mon avis, consomme beaucoup l'électricité au vue de sa production. En plus il dégage beaucoup de chaleur.
J'aimerai savoir comment le traiter...! Déjà, il est posé sur un support, pas collé au mur; on ne l'ouvre pas beaucoup.
Est ce que je peux de temps en temps passer une éponge mouillée sur le condenseur ( je parle bien de ce circuit noir en forme de serpent, très chaud) pour l'aider à mieux produire ? Ça servirait à quelque chose ou cela serait dangereux pour le moteur ?
9 réponses
Profil bloqué
Bjr, a part le rendre plus noir que noir ca ne servira a rien du tout
réduisez simplement le réglage du thermostat afin d obtenir -18°C a l intérieur de la cuve et ca sera déjà bcp !!
Pierr10 Messages postés 13786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Il faut bien être conscient que dans une maison, après les éventuels appareils de chauffage électrique et de climatisation, ce sont les réfrigérateurs et congélateurs qui sont les gros consommateurs d'électricité.
Je ne garantis pas que le fait de passer une éponge mouillée sur le condenseur soit efficace. En plus vous n'allez pas passer vos journée à mouiller le condenseur. Je croirais plus à un système de ventilation.
https://colddistribution.fr/content/23-role-du-condenseur-dans-le-circuit-frigorifique
Le mieux est d'installer le congélateur dans une pièce assez fraîche convenablement ventilée. Ce n'est évidemment pas toujours possible. Si on a la chance d'avoir une maison avec sous-sol, c'est là qu'il sera le mieux. Mais de toutes façons ça reste un gros consommateur d'énergie.
stf_jpd87 Messages postés 91427 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
  Pour apporter un réponse convenable i. Il faudrait commencer par donner la référence de ce produit.
Partant de cette référence il est possible de connaitre la consommation annuelle de l'appareil. On peut aller du simple au triple. suivant l'isolation du congélateur.
Une solution doubler l'isolation du congélateur et vous arriverez à réduire de plus de 30% la consommation. Ce que j'ai fait chez moi.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Quel age cet appareil ? Le peser neuf déballé (pèse personne précis) noter ce poids à l’arrière .
On peut observer qu'il à pris quelques kilos après huit ans de service due à l'isolant imbibé d'eau de condensation qui ne dégèle pas même suivi d'un dégivrage "classique" .
Cdlt,
Bonjour à tous et merci pour vos différentes interventions...
Voici les références de l'appareil. Il est en fonction il y a 6 mois de cela, il est branché à un régulateur de tension de marque HASMAX de 1000 VA:
Il consomme environ 5 kWh par jour !!! Il chauffe trop à mon goût !
https://www.boreal-appliances.com/produit/uft-245rwss/
UFT-245RWSS
Quelques fonctionnalités :
Volume 245 Litres
1 Porte
7 Etagères
Fermeture à clé
Thermostat
Condensateur Externe
Lampe
Compresseur et Ventilateur
Accueil / Congélation / Congélateurs verticaux / UFT-245RWSS
Volume brut total                        245 l
Volume net utilitaire                   195 l
Capacité du congélateur           20 kg / 24 h
Tension                                     220-240V/50Hz
Puissance d'entrée                   450 W
Type de réfrigérant                   R134a/300g
Poids net                                   52 kg
Garantie                                    02 ans
Type de climat                           T CLASS
Courant nominal                        2,5 A
Profil bloqué
Re, again ; cela n a aucune importance au niveau de la consommation et encore moins au niveau de la température (sensibilité toute personnelle)
répondez aux questions essentielles
1) quelle est la température interne ?
2)  donnez les temps de marche et arret
ensuite on en rediscutera ??
vous pouvez tjs en changer car vous ne pourrez rien de votre coté de toute facon !!
1) quelle est la température interne ? = -10°C (pour avoir une congélation dure, il faut la boucle des 24 heures en évitant d'ouvrir au maximum la portière
2)  donnez les temps de marche et arret = 20h par jour sous tension
Profil bloqué > kerolorenzo Messages postés 169 Statut Membre
" la température interne ? = -10°C " la question n est meme plus a se poser vous pouvez le changer il marche en continu votre appareil !!
sous tension = il est tjs sous tension
par contre s il Marche 20h/24h je confirme = changez le !!
soit il est en train de se vider soit l isolant est plein de glace  RIP
Profil bloqué > Profil bloqué
pour info la Congélation c est -18°C a coeur  (température pivot non négociable) :o))
Bonjour Le Burkina
Vous avez un congélateur classe "T" tropique, donc RAS de ce coté.
Ce qui n'est pas normal il ne s'arrête pas durant 20H. Il y a donc un problème de gaz dans le circuit.
Si votre appareil a 6mois de fonctionnement , neuf, il doit être sous garantie voir le SAV du magasin.
Profil bloqué
Burkina ? " il est tjs sous tension" mais y a t il de la tension 24/24h ?? bonne question ??
Bonsoir à tous,
Je tiens quand même à ma question...
Je la pose différemment alors...
Est ce qu'un congélateur type T, est heureux quand on lui refroidi le condenseur avec un éponge mouillée ?
Pour ce type de congélateur, que peut-on faire (au niveau de son environnement) pour le satisfaire afin qu'il fonctionne bien sans trop consommer ?
Il est placé au salon et nous sommes en avril. Au Burkina, en avril, c'est le pic des températures (38° à 45°) degrés Celcius... Nons seulement, la nature chauffe la pièce et le congélateur et même le régulateur de tension chauffent sans pitié notre existence.
Si ces conditions terribles fatiguent le congélateur, comment y remédier grâce à des dispositions basiques ? Du genre aération, emplacement... Par ailleurs, j'ai pu lire sur le net qu'il n'est pas bon de le placer au dehors. Est-ce que cela s'applique à tous les cas de figure ?
Et puis, nous subissons des coupures récurrentes de courant. Après une coupure, combien de temps faut-il attendre avant de remettre le congélateur en marche pour éviter de le détruire ?
Merci de m'éclaircir
Si la chaleur du condenseur est la même que la température ambiante, il sera difficile de faire du froid. Ajouter sur l'arrière un ventilateur qui va permettre de le refroidir (essai).
Après une coupure, combien de temps faut-il attendre avant de remettre le congélateur en marche pour éviter de le détruire ? Pourquoi attendre vous le relancez aussitôt. Plus vous attendez plus la chaleur va remonter dans le compartiment.
richard.31 Messages postés 57 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
désolé mais a vous lire
vous n'apporterez aucune amélioration en refroidissant le condenseur a l'éponge mouillée (ou si peu que c'est négligeable)
d'après ce que je lis vous semblez utiliser un groupe électrogène  pour alimenter le congélateur  (ceci est en aparté)
par contre si le condenseur est très chaud c'est que l'isolation du congélateur n'est pas suffisante pour isoler cet appareil du milieu ambiant
de fait le groupe réfrigérant est obligé d'évacuer un maximum de calories
et de fait le compresseur fonctionne pratiquement tout le temps
la solution en réalité n'existe donc pas
car l'appareil n'a pas la capacité de répondre a la demande dans un milieu ambiant qui est nettement trop chaud pour lui
car 45°C  ambiant c'est vraiment impossible a utiliser même en étant tropicalisé
il lui faut impérativement un environnement moins chaud
l'éponge ne fera que refroidir un peu mieux le condenseur
mais va l'oxyder très rapidement en sus de créer une trop forte servitude
