Four micro onde ne chauffe plus
Chicano31 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour à toutes et à tous
J’ai un problème de micro ondes qui ne chauffe pas
plateau et lumière fonctionnement mais pas de chauffe
four Micro onde Bosch HMT82M654/07
j’ai fait une batterie de tests pour en arriver à une conclusion factuelle
je n’ai pas les 230v aux bornes du transfo
Quand je remonte les 2 fils d’alimentation du transfo , je les retrouve sur la carte filtre anti parasite et je n’ai pas le 230v sur les 2bornes concernées
sur la carte , j’ai bien le 230v en entrée (2 fils de la prise secteur ) + fusible ok
je joins une photo de la carte avec en vert les bornes où j’ai du 230v et en rouge les 2 bornes qui alimentent directement le transfo ou je n’ai pas de tension
je veux juste savoir si la cause racine est la carte HS ( c’est à dire : il devrait il y avoir le 230v sur les 2 bornes du transfo et de la carte dès que je branche au secteur ( peu importe les conditions)
merci pour votre aide
https://img-19.ccm2.net/H-6BVSBkGBh1UhQSfZ-oiywXr8c=/516509387a694a96a5f008833501f3d0/ccm-ugc/Image11090.jpeg
10 réponses
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    C'est quoi vos images qui montrent des éléments cerclés en rouge et vert ?
    Quel fusible avez-vous vérifié ?
    1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
      Les cercles rouges signalent la ou il y a du 230V
  2. Chicano31 Messages postés 9 Statut Membre
    En vert on peut voir les cosses des 2 fils marron et bleu de la prise secteur / il y’a le 230v
    en rouge ce sont les cosses ou est directement câblé le transformateur / pas de tension
    le fusible testé est celui sur la carte
  3. Chicano31 Messages postés 9 Statut Membre
    Re
    pas de second fusible à ma connaissance
    il n’y a rien entre le transfo et le condensateur sur ce modèle
    cordialement
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    Ne cherchez pas entre le transfo et le condensateur quelque soit le modèle ...
    Le fusible (10A) se trouve sur la partie "secteur".
  6. Chicano31 Messages postés 9 Statut Membre
    Donc c’est celui sur la carte dont je parle dans ma 1 ère description / fusible vérifié et ok
  7. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Votre lien de la carte ne fonctionne pas
    Sauf erreur le transformateur N° 301 sert pour le magnétron N° 305 est-ce lui?? Voir cette VUE ECLATEE
    Celui-ci est commandé par la platine . Nota : vous avez aussi le fusible (diode) du magnétron N° 304.
  8. Chicano31 Messages postés 9 Statut Membre
    merci pour la vue éclatée ! Je la cherchai en vain
    oui c’est bien le transfo 301 qui n’est pas alimenté
    la diode HT 304 a été contrôlé avec une pile 9v et multimètre et elle est ok
    j’ai commandé la carte 312 et on verra si mon diagnostic est bon
    cordialement
  9. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Avez-vous contrôlé le fonctionnement des trois contacts de sécurité porte?? .
  10. Chicano31 Messages postés 9 Statut Membre
    Oui contacts sécurité porte fonctionnels
