Comment dépanner mon four micro-onde ?
Dan
dan -
dan -
Bonjour, Mon micro onde ne chauffe plus. Je suppose que le canon à micro onde est en panne car le reste fonctionne normalement. Qu'en pensez-vous?
A moins qu'il y ait un fusible quelque part...
Merci pour vos conseils éclairés.
four a micro onde BRANDT Brio type 8929 ou G 929
6 réponses
On ne peut rien penser sans faire de mesure, (un magnétron à la vie dure, le mien date de 1986)
Fusible, klixon, micro-swich de porte etc. pour les versions à minuterie mécanique.
Pour les électronique , il se trouve un relais.
Quel reste fonctionne normalement ?? -
Référence incomplète
Il faut contrôler le fusible entre les condensateurs 4000V et le magnétron
Décharger les condensateurs avant intervention.
bonjour daniel et merci pour votre rapidité. En réponse a votre question, j'ai remarqué que le plateau tournait et que l'éclairage fonctionnait. Seul ce que vous appelez magétron semble ne plus donner de chaleur.
Qu'en pensez vous?
Quelles actions puis-je entreprendre?
Merci. -
bonjour,
si vous avez mesuré le fusible thermique et qu'il est bon, cela vient de votre magnétron car à part celui de Daniel, cela se change souvent !!!!!
PAs de chance la vue éclatée de votre MO n'est pas disponible
Ce fusible se trouve à la sortie des condos avant le magnétron.
A lire: Voir sur cette NOTICE -
Posez votre question -
Bjr, a la vue des questions posées je me permet de vous faire part de nos plus sincères futures condoléances ..
Seules les personnes habilitées sont en mesure d intervenir sur un micro-ondes dans un environnement protégé contre les chocs électriques
N intervenez jamais sur ce type d appareil si vous n êtes pas du métier il y a un risque sévère d électrocution même débranché. Sans compter que en cas de dommage corporel, vous engageriez votre responsabilité -
Salut Icare95,
J'ai répondu à la question car des internautes n'hésitent pas à surfer sur d'autres sites après un bref passage ici malgré les avertissements .
Certains sont corrects, d'autres ont simplement des réponses plus ou moins justes copiées et collées avec les erreurs.
Ce topic contient des images dont j'en suis l'auteur.
Cependant, si Dan peut s'inscrire afin de nous faire parvenir une image de son produit (dans le même sens et la plus nette possible) je l'en remercierai .
(les Brandt et d'autres ont été déconstruits )
Pour info, la récupération des aimants sur le magnétron peut se faire sans danger sans abîmer le reste car des métaux très toxiques y sont présents (des ferrailleurs sont atteints de cancer pour avoir inhaler de la thorine pour récupérer du cuivre !)
