Feu de ma plaque de cuisson très faible
stf_jpd87 Messages postés 92150 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède une plaque gaz de marque Whirlpool modèle AKT615IXL (8594 615 29000) code EAN 80034 378 20236, depuis quelque mois j'ai un problème avec le bruleur principal.
En effet celui-ci ne délivre plus sa puissance maximale et montre peu de différence de puissance entre la position ralenti et la position maxi.
J'ai regardé le gicleur, le modèle est 95 comme indiqué sur la documentation, je l'ai passé à la soufflette d'un compresseur, mais le résultat est identique.
Que me préconisez-vous ?
Merci d'avance.
Dans l'attente de vous lire.
Bien cordialement.
L'air comprimé ne suffit pas pour ce cas . Débouchez avec une tige acier du diamètre convenable (corde piano) ou autre un brin prélevé sur un câble de frein de vélo sera autant efficace .
Cdlt,
Il faut impérativement démonter le gicleur et le nettoyer comme l'indique "Daniel26"
Très rare que le bouton de commande soit défectueux. Au pire vérifier le tuyau N° 703 3. Assurez-vous qu'il n'y aura pas de fuite au remontage.
