Lave linge faure en panne et porte bloquée
BS69 Messages postés 10 Statut Membre -
Mon LV Faure FWH 6145P est visiblement en panne. Je souhaiterai récupérer mon linge, mais comme les programmes sont ni fais ni à faire, la porte reste bloquée par la sécurité.
Comment faire pour ouvrir la porte et récupérer le linge ?
La vidange fonctionne (au moins partiellement), le LV n'est pas rempli d'eau c'est déjà ça...
Si je lance le programme vidange, le gros de l'eau que j'aurai ajouté avec un programme rinçage par exemple s’évacue, mais je ne suis pas sur que la vidange soit complète car toute les 5mn le LV essaie de vidanger. Reste-il un peu d'eau et le LV considère que ce n'est pas terminé ? J'ai fermée l'arrivée d'eau pour être sur que de l'eau ne rentre pas de manière intempestive
Je ne sais pas quoi faire ...
- Enlever sécurité machine à laver faure
- Machine à laver faure porte bloquée - Meilleures réponses
- Faure machine à laver problème - Meilleures réponses
- Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
Lave Linge ou Lave Vaisselle ????
Si lave linge Vous le débranchez et dans 2/3 mn la porte va s'ouvrir
Si non , avec une ficelle solide de 1m ; vous la passez entre le caoutchouc et le hublot coté fermeture et vous tirez des deux cotés dans la direction de la charnière .Elle devrait s'ouvrir
Ensuite il faudra contrôler la pompe de vidange par son filtre, elle peut être bouchée.
Merci pour votre réponse, c'est un lave linge.
J'ai essayé de débrancher mais ça ne fonctionne pas.
Je vais essayer de trouver une ficelle.
Sinon y a-t-il une possibilité de l'intérieur en débranchant le bloc sécurité de porte ?
Petite vidéo pour ceux qui serait confronté au même problème:
https://www.youtube.com/watch?v=pFnpVxJA89M
Le truc de la ficelle a fonctionné. J'ai utilisé un fin câble métallique (du tire-fil récupéré sur des gaines électriques). Ça doit être très fin et solide. Merci pour l'astuce.
La poignée semble être cassée. Ce qui n'explique pas que la machine n'essore pas. Peut-être ma femme a-t-elle forcé en voyant que c’était bloqué ...
