Code erreur Lave vaisselle Brandt DFH12227S issor - Dernière réponse le 27 juil. 2023 1 réponse Bonjour, Lave vaisselle Brandt DFH12227S me met un message erreur E3 en fin de cycle. On a démonté : résistance fonctionne (30 ohm), sonde de température 10Kohm seulement... Est-ce la sonde à changer? Merci d'avance 1 réponse Trié par votes Votes Date Date décroissante Réponse 1 / 1 ... Signaler stf_jpd87 Modérateur Bonjour C'est bien un problème de chauffe. La sonde CTN correspond bien à une température ambiante Panne possible: fil coupé au passage des charnières. Cordialement. Discussions similaires Problème avec lave vaisselle Brandt DFH13114W , code erreur E4 Vanille Code erreur E4 sur mon lave-vaisselle Lily0506 Voyant verres clignotant lave-vaisselle Brandt DFH13117X Particulier Panne lave vaisselle code E4 Logazo BIP SANS CESSE ET CLIGNOTTE sur Lave vaisselle Brandt Mathieualacampagne Sujet Précédent Sujet Suivant
