Bidet a installer avec prise d'eau et évacuation sous lavabo
RésoluUtilisateur anonyme -
Bonjour à tous et merci de me dire si je peux installer un bidet sur roulettes en prenant l'arrivée d'eau et l'évacuation sous le lavabo ?,
si cela est possible, j'aurai besoin d'un schéma de montage, j'en ai cherché sur le net mais je n'ai rien vu, c'est pourquoi je me demande si c'est réalisable ?
en vous remerciant vivement pour votre aide. cordialement
mamie boutique
- Bidet escamotable sous lavabo
- Comment deboucher un bidet - Guide
- Déboucher lavabo - Guide
- Rallonge de table escamotable - Forum Travail du bois
- Démonter bonde lavabo bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Bague trop plein lavabo ✓ - Forum Plomberie
12 réponses
Tout est possible, mais comme c'est un produit qui est devenu rare dans une maison je n'ai pas trouvé de photo ou document expliquant le principe de montage.
Pour l'eau comme pour l'évacuation il faut passer par des flexibles que vous trouverez dans une grande surface de bricolage .
merci stf pour ta réponse, oui je sais bien que c'est passé de mode "merci stéphane plazza" !!! mais malheureusement, comme je suis handicapée et que j'ai déménagé, j'ai besoin de cet objet sanitaire.
en fait je me demandais surtout concernant l'évacuation, car le bidet sera bien sur plus bas que l'évacuation du lavabo, donc l'eau ne pourra pas s'évacuer ? Le reste pour les flexibles d'arrivée d'eau chaude et froide, je sais que ça ne doit pas poser de problème, c'est surtout l'évacuation qui m'inquiète.
encore merci et cordialement
Posez votre questionslt,
c'est possible à condition que la sortie du bidet soit au dessus d'un départ de vidange, et avec un tube flexible évacuation.
pour l'alimentation d'eau, un tuyaux cristal armé.
il existe des kit pivotant:
https://sespdistribution.com/mecanisme-wc/4126-mecanisme-pivotant-de-bidet-.html
slt,
oui c'est possible si tu passes derrière la cloison, là ou plonge la vidange, parce que là tu es bien trop haut
Bonsoir à vous, bon eh bien je vais devoir trouver une autre solution car je ne vais pas m'amuser à casser le mur et la faïence.
DOMMAGE et bonne soirée
mamie boutique vous remercie
Oui je l'ai ouvert, c'est comme une pompe comme un sanibroyeur ? mais où ça se met ? Parce que ce n'est pas grand et avec le bidet il ne faudrait pas que ce soit à mettre au sol. si ça se pose entre le mur et la colonne du lavabo peut-être... MAIS C EST CHER...en fait il faut que je comprenne l'intérêt de l'engin et son fonctionnement. Merci de bien vouloir m'expliquer et me conseiller;
