Quelles sont les couleurs a brancher?
chrisangel
blux Messages postés 2049 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,j ai achete une gaziniere faure FCM656HPSA mixte,a quelles bornes je dois raccorder les fils du secteur?merci.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121181621-branchement-gaziniere-faure-fcm656hpsa-au-secours
Voir l'image du premier message. Si 220V mono il faut utiliser le schéma N° "1" en utilisant les ponts comme représenté par le plan à droite.
Salut,
Généralement, on va mettre le bleu avec le bleu et ensuite un noir ou marron avec l'autre couleur qui sort de ta prise (souvent rouge...).
Combien de fils as-tu en sortie de ton appareil ? Et quelles en sont les couleurs ?
