Mon lave-vaisselle se bloque à 1 minute de fin de cycle
Feyt Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, mon lave-vaisselle reste bloqué à 1 minute de la fin de cycle lavage. J'ai essayé plusieurs programmes, et même problème. Je l'ai stoppé puis redémarré, il reprend son cycle à 1 minute et ne s'arrête pas. Avez-vous une solution à me proposer. Merci d'avance.
11 réponses
  1. Feyt Messages postés 6 Statut Membre 1
    Le lave-vaisselle reste bloqué sur lavage en continu, et avant le cycle de rinçage. L'affichage indique 1 minute et ne bouge plus, ce qui correspond en fonctionnement normal au temps de rinçage restant avant arrêt de l'appareil.
    Cdlt.
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
    Marque et références ?? Les lave-vaisselles sont encore bien nombreux ...
    Cdlt,
  3. stf_jpd87 Messages postés 91900 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 879
    A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau qui vous demande de préciser LA MARQUE ET LE MODÈLE
    Référence constructeur voir l'étiquette
    Suivant appareil:
    Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
    Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
  4. Feyt Messages postés 6 Statut Membre 1
    Désolé pour l'oubli. il s'agit d'un lave-vaisselle de marque BEKO, modèle DEN 28320X.
    Cdlt.
  6. stf_jpd87 Messages postés 91900 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 879
      A ce moment vérifier en ouvrant la porte si l'eau est chaude ????
  7. Feyt Messages postés 6 Statut Membre 1
    Bonjour, l'eau est chaude. Cdlt.
  8. stf_jpd87 Messages postés 91900 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 879
    En relisant votre message on peut interpréter de deux façons la fin du cycle de lavage
    • Fin après le lavage et avant les rinçages
    • la fin totale après le séchage .
    • Si c'est en fin de cycle (séchage)Est-ce que la vidange est faites ???
  9. stf_jpd87 Messages postés 91900 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 879
    Est-ce que la pompe de cyclage tourne toujours ou elle s'est arrêtée??
    Si à l'arrêt il faudrait vérifier si la pompe de vidange est libre en rotation.
  10. Feyt Messages postés 6 Statut Membre 1
    J'ai démonté la pompe de cyclage, elle est propre et libre en rotation. J'ai également nettoyer la chambre de compression / échangeur. J'ai retenté un programme à vide, le problème persiste. J'ai stoppé le lave vaisselle, je l'ai remis en marche puis j'ai tapoté sur les fonctions annexes et il a repris puis terminé son programme.
    Cdlt.
  11. stf_jpd87 Messages postés 91900 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 879
    Dans mon message je parle de la pompe de vidange.
    Si le fait de tapoter le remet en marche, il peut y avoir un faux contact, toujours difficile à trouver.
  12. Feyt Messages postés 6 Statut Membre 1
    Je me suis mal exprimé. J'ai appuyé plusieurs fois sur les boutons des fonctions annexes.
    Je vais regarder la pompe de vidange et je vous tiens au courant.
