Chauffage pour pièce hauteur 4 m
Fermé
J'aimerais savoir pour une pièce de 6x6 avec la moitié de la pièce a une hauteur de 4 m , quel chauffage je peux utiliser?
Si j'utilise 2 chauffage soufflant de 2000 w , cela n'ira pas? J'ai déjà essayé en hiver avec un seul , cela ne marchait pas.
Que dois je utiliser?
  1. Modérateur
    on arrête avec les interventions de Pico88...
    Poser n fois la même question pour la ramener au CO est une perte de temps pour tout le monde.
    Je ferme.
    1. Modérateur
      Bjr
      Partant du principe que l'air chauffé monte inévitablement, il vous faudrait une grosse puissance d'energie afin d'avoir une température convenable a hauteur d'homme.
      Pour info, avec une bonne isolation thermique (mur, plafond, sol) et une hauteur sous plafond de 2.50m il vous faudrait 4000W de résistances de chauffe.
      donc imaginez bien que pour vous, avec 4m de hauteur et du soufflant, vous etes loin du compte quelque soit le mode de chauffage.
      mais évitez le chauffage électrique, ça va vous coûter un bras.
      1. Comme répété pourtant j'ai extrêmement peur du CO avec le chauffage appoint gaz . L'électricité va me coûter un bras c'est vrai . J'ai deux chauffage appoint gaz .
    2. Un détecteur de CO n'est il pas très souvent fiable a part dans une salle de bain par exemple où les quantités de CO peuvent augmenter très rapidement, pas dans une grande pièce ?
